gattomom Inserito: 14 aprile 2020 Segnala Inserito: 14 aprile 2020 Ciao a tutti. Vorrei porre 2 domande: Sto incominciando a programmare un HMI Siemens con Wincc Base su Tia Portal versione 15.1. Non ho problemi ad aggiungere pagine, e relativi pulsanti per richiamare le pagine create, e infatti provando a simulare in Real Time il pannello funziona tutto correttamente. Il problema nasce quando indirizzo la tabella Variabili HMI con le variabili che il monitor deve puntare sul Logo. Infatti provando a simulare in Real time il pannello, escono un sacco di errori. Anche cancellando le variabili immesse nella tabella Variabili HMI, e riprovando la simulazione, escono sempre errori e la simulazione non parte. Inoltre, vorrei chiedere, quale tabella fra: "Tabella delle Variabili Standard" e "Variabili HMI", devo utilizzare per compilare correttamente le variabili che servono al pannello per comandare il modulo logico Logo. Grazie 🙏
max.bocca Inserita: 15 aprile 2020 Segnala Inserita: 15 aprile 2020 Prima di fare qualcosa bisogna leggere i manuali!!! Guardati il tutorial su YouTube, e scarica dal sito Siemens la guida https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/public.1532353961.940c5a862ab6f5eee43e8bd23bb763fab6935203.collegamento-logo8-hmi.pdf&ved=2ahUKEwiUjeP_2unoAhWIGuwKHSdCA9gQFjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw3NTJNjZP0s2yRqwUqvaAST https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:3e73c2fcdca0e3b777f8523911d662206cb50283/version:1532354835/sincronizzazione-data-ora-logo-hmi.pdf&ved=2ahUKEwiUjeP_2unoAhWIGuwKHSdCA9gQFjAIegQIARAB&usg=AOvVaw3lN5abDzq3_NuC8brC1-lq Devi crearti i collegamento tra Hmi e Logo e lavorare sulle variabili V di interscambio..
gattomom Inserita: 15 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2020 Ho tutti i manuali scaricati da tempo. Sto seguendo le istruzioni della guida Logo e HMI
max.bocca Inserita: 15 aprile 2020 Segnala Inserita: 15 aprile 2020 Se hai problemi fai degli screenshot e vediamo.
gattomom Inserita: 15 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2020 Stasera provo a scaricare il programmino che ho scritto per il pannello da 4 pollici. Se va tutto bene... bene. Se l'esito non è ok, faccio uno screenshot e lo invio.
gattomom Inserita: 16 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2020 Ho provato a caricare il file nel touchscreen. Non funziona. Se invece carico il file nel pannello, senza indirizzare nessuna variabile per il Logo, tutto funziona correttamente. Se invece carico il file che contiene una o più variabili indirizzate per il Logo, non funziona. Anche cancellando le variabili, non riesco più a caricare o simulare il progetto. Allego immagini degli errori.
max.bocca Inserita: 16 aprile 2020 Segnala Inserita: 16 aprile 2020 Il primo errore e che punti una variabile che non c'è. Prova postare l'associazione variabili Hmi con il logo.
gattomom Inserita: 17 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2020 Invio uno screenshot relativo alla tabella "Variabili HMI" che contiene i dati di associazione variabili HMI con il Logo. Se sbaglio, se commetto un errore, deve essere qui. (alme spero).
max.bocca Inserita: 17 aprile 2020 Segnala Inserita: 17 aprile 2020 Occhio al driver deve essere S7-200 per andare con il logo.
gattomom Inserita: 17 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2020 Per capire bene quello che mi hai scritto, sul menu collegamenti, invece di settare logo, devo settare S7-200? Dando per scontato che tu abbia ragione, devo dedurre che la guida Siemens "collegamento Logo-HMI" sia errata. Grazie
max.bocca Inserita: 18 aprile 2020 Segnala Inserita: 18 aprile 2020 Io utilizzo la V13, e si faceva così, ma del tuo screenshot non si vede tutto....
gattomom Inserita: 18 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2020 Io utilizzo la la V15. Nella guida che ho preso ad'esempio devo inserire Logo. Ma non funziona
gattomom Inserita: 18 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2020 (modificato) Ho provato a inserire i dati come mi hai indicato: Aprendo il menù collegamenti, alla voce "nome" ho inserito, digitando dalla tastiera, LOGO_8 Alla voce "driver di comunicazione" ho cliccato sul pulsante e ho scelto la voce S7200. Ho provato a simulare in Real time quanto fatto, e non è uscito nessun errore. A questo punto sono andato alla pagina "Variabili HMI", ho compilato sulla prima casella la voce pulsante. La seconda casella l'ho lasciata come "Tabella delle Variabili Standard". Tipo di dati= booleano Collegamento = LOGO_8 Nome Plc= di default Indirizzo Plc= di default Indirizzo = V0.0 Ho provato a simulare, di nuovo, in Real time e sono usciti un sacco di errori. Anche cancellando la tabella Variabili HMI e riprovando la simulazione, gli errori escono e la simulazione non ha esito positivo. Cosa sto sbagliando? Modificato: 18 aprile 2020 da gattomom
max.bocca Inserita: 18 aprile 2020 Segnala Inserita: 18 aprile 2020 Anche mettendo LOGO come driver funziona. In collegamenti c'è da mettere il nome collegamento es. Logo, tipo Driver e indirizzo IP sia del PLC che HMI In variabili HMI, esempio leggere I1 del logo: nome: infressi1, tipo:bool, collegamento Logo l'indirizzo I0.0 😁 Devi ricordarti che non sono pari pari ma a ottetti! se per esempio devi leggere I1 merker l'indirizzo sarà V1104.0! 😱 Devi leggere le tabelle!!!
gattomom Inserita: 18 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2020 (modificato) 1 ora fa, max.bocca ha scritto: È giusto quello che ho fatto nelle prime due foto? Il risultato lo vedi nella terza foto: messaggi di errori. Non capisco cosa sbaglio. Modificato: 18 aprile 2020 da gattomom
max.bocca Inserita: 18 aprile 2020 Segnala Inserita: 18 aprile 2020 Cancella le pagine modello, creane una tu nuova e fai le prove.
