Sostituzione Citofono Urmet 1130/1 con 1130/ Aiuto!!!!!
Buonasera a tutti e complimenti per il forum!
Sono Fabio nuovo del forum, volevo chiede info per la sostituzione del mio vecchio citofono 1130/1 avorio con nuovo Urmet 1130/16 (in fase di acquisto)
ho aperto il citofono ed essendo profano ci sono dei fili collegati con i relativi numeri altri volanti non collegati che non so a cosa possano servire (allego la foto per far capire)
Detto questo volevo chiedere se posso cambiare il citofono vecchio con quello nuovo della Urmet mod 1130/16 e se si quale schema devo seguire
grazie a tutti per i consigli che mi darete
Fabio1841844708_WhatsAppImage2020-04-14at19_43_31.thumb.jpeg.dc32c62288d6918e681a78170eaceed8.jpeg2050354213_WhatsAppImage2020-04-14at19_43_33.thumb.jpeg.9d0c7df87db59691125672aeb4befa12.jpeg1994724428_WhatsAppImage2020-04-14at19_45_08.thumb.jpeg.50788a8705527e0fd4d950807614caeb.jpeg
volevo chiedere quei fili cerchiati di nero volanti a cosa servono? e l'apricancello  sotto a pulsate come si collega se si può fare? grazie mille
Scusate i cablaggi....merrito dell'ettricista!
Ciao Fabio8791,
certo che sì che puoi cambiarlo, i morsetti per i  collegamenti rimangono identici tranne il morsetto 7 che ora viene chiamato "CA", che corrisponde al ronzatore della chiamata e non c'è il morsetto 11.
Inoltre ricordati di fare un ponte tra i morsetti 6 e 10 come indicato nel manuale e prima di cambiarlo controlla che i ponticelli neri JP1, JP2, JP3, JP4, JP5, JPA, JPC siano tutti come indicato nel manuale per impianti 4+n con chiamata su ronzatore in Corrente Alternata (anche se dovrebbero già essere apposto di default).
Qui c’è lo schema:
https://www.urmet.com/Portals/0/Import_Profile/LibrettiIstruzioni/475939.pdf?ver=2017-01-18-083542-000
Lascia stare i fili che non sono collegati, casomai metti un pezzo di nastro isolante sulle teste.
Se riesci inoltre taglia un po quel rame che fuoriesce dai morsetti che è una cosa inguardabile, grazie.
Poi facci sapere i risultati
Grazie mille per la risposta!!! molto gentile
Appena arriva il citofono e lo monto vi aggiorno sui risultati. grazie mille davvero per il momento!!!!
Fabio
Ok prego di niente, ciao
Citofono appena sostituito seguento i consigli di Roby 73 che ringrazio molto.
Allego le foto del nuovo citofono e dei cablaggi.
Una sola cosa non capisco, come mai l'apertura portone funziona solo con il tasto in alto a destra e non più da quello dove poggia la cornetta?
Posso far funzionare entrambi? e se si come? grazie ancora140883767_WhatsAppImage2020-04-21at16_57.44(1).thumb.jpeg.7620aee30833268195f1207294f406c4.jpeg1258814284_WhatsAppImage2020-04-21at16_57_44.thumb.jpeg.43e198575a660650fce46a66d4779f32.jpeg2.thumb.jpg.680f66bfb893db3bb2ab859becb6cb2b.jpg250675222_WhatsAppImage2020-04-21at16_57.43(1).thumb.jpeg.d910f197fec5548d7d93a3c43c7ab58e.jpeg749870808_WhatsAppImage2020-04-21at16_57_43.thumb.jpeg.28eba9093408cd3698e6e3f16c690813.jpeg
No non si può, il pulsante di destra è collegato ai morsetti 9-10, mentre il pulsante centrale serve solo per aprire e chiudere la parte fonica.
ok grazie mille!!!
1 ora fa, Fabio8791 ha scritto:
ok grazie mille!!!
Prego di niente, ciao.
