Problema con Daikin Altherma e fan coil
Ciao a tutti,
sono nuovo nel forum e nuovo negli argomenti, quindi vi prego di perdonare eventuali inesattezze.
Ho comprato recentemente un bilocale di 57 mq a Roma in classe A4, dove il costruttore ha installato come impianto di riscaldamento/raffrescamento il seguente:
- una pompa di calore Daikin Altherma EHSX08P30DA (Rotex?) con unità esterna Daikin ERGA06DAV3.
- un ventilatore in salotto Daikin FWT04CATNMV1
- un ventilatore in camera da letto Daikin FWT02CATNMV1
- un termoarredo in bagno.
Il centro autorizzato Daikin ha effettuato la prima accensione ma indipendentemente dalla temperatura di mandata, riscontro il seguente problema che Daikin non riesce a risolvere:
Quando la pompa di calore arriva alla temperatura di mandata, il compressore si arresta e anche la pompa di circolazione interna dell'acqua per il riscaldamento si ferma (per circa 5 minuti), in questi 5 minuti dal ventilatore esce aria fredda.
Sinceramente a me sembra evidenteo che se l'acqua non circola la batteria del condizionatore cede calore all'ambiente e si fredda, quindi manda aria fredda (i ventilatori non si accorgono della variazione e continuano ad andare alla velocità che avevano).
Dopo 5 minuti circa si sente scattare un relè nella pompa di calore e la circolazione dell'acqua termica riprende, a questo punto l'aria ritorna calda (anche con compressore spento). Dopo circa 4 minuti riparte anche il compressore e il ciclo si ripete, in pratica con una temperatura di mandata a 43 gradi ho 5 minuti di aria fredda ogni 12 minuti di aria calda.
Ci sono molte cose che non capisco:
1. Perchè il compressore si ferma, non era inverter?
2. Perchè la pompa di circolazione dell'acqua termica decide di stare ferma per cinque minuti?
3. Perchè il fan coil non se ne accorge?
Ho suggerito a Daikin di settare il circolo continuo della pompa del riscaldamento, ora stanno valutando il da farsi.
Qualcuno ha idea del motivo per cui la pompa di calore stia funzionando in questa curiosa maniera?
Grazie infinite
Andrea
  • Risposte 71
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • andybeeza
    26
  • Alessio Menditto
    22
  • Xxxxbazookaxxxx
    9
  • robertice
    6
Alessio Menditto
È vero che l’inverter modula non fermandosi ma...c’è un limite.
Quando raggiunge la temperatura, e se pur andando al minimo la supererebbe, DEVE spegnersi, andare al minimo NON significa non produrre calore.
Il problema del tuo impianto in realtà è semplice, è che il calore che produce NON riesce ad essere smaltito, e non potendosi accumulare all’infinito si spegne, tutto qui.
O che è troppo, o che gli scambiatori (cioè termosifoni, termoarredi, fan coil ecc) per una qualche ragione non cedono calore all’ambiente.
Alessio Menditto
Questo mi fa pensare che si fermano i ventilatori che spingono fuori aria calda.
Prova a farli andare 24/24 e vedrai che sistemi.
i ventilatori (che dovrebbero essere fan coil) dovrebbero garantire che sotto una certa temperatura dell'acqua il ventilatore rimane fermo
Avranno sicuramente un termostato di minima.
Dovrebbe essere solo una impostazione da eseguire sui fancoil.
Modificato: da szaso
non avevo letto un pezzo sul documento originale
Ciao ragszzi,
grazie per le risposte il tecnico daikin è venuto due volte, sono i fan coil che quando raggiungono la temperatura dicono alla PDC che non ha hanno bisogno di calore e di conseguenza la PDC va in stand by, il problema è che loro continuano a ventilare...
Il tecnico Daikin dice che è normale, a mi crea un "discomfort" incredible
Andrea
Alessio Menditto
Si ma qui girano attorno al problema, un inverter NON DEVE fermarsi, è ovvio che se si ferma succede quello che dici.
Ma tu al tecnico gli hai detto che chiedendo in giro qualcuno ti ha detto che NON è normale che un inverter si fermi?
Per me loro non riescono a settarlo.
Alessio Menditto
Se non riescono a farlo serve un volano termico mi sa.
Gli ho detto di tutto ma non c'è niente da fare.
Scusa ma c'è una sonda di minima temperatura che ferma la ventola dei fancooil ?
Si può mettere il kit valvola a tre vie sui fancooil e quando arriva a temperatura chiude la valvola e il circuito è sempre caldo e pronto
logicamente occorre anche la sonda di minima  e se c'è guarda che sia nella batteria e non sul tubo
Ci sono due sonde sul fan coil una per l acqua a contatto col tubo (non sulla batteria)  e una che misura la temperatura dell' aria. Il problema della prima è che il fan coil accetta la temperatura dell' acqua  appena è maggiore di quella impostata sul fan coil, quindi se imposti 23 dal telecomando appena l acqua supera i 23 gradi il fan coil ventila, a 24 gradi l aria che esce io la percepisco fredda. Dovrebbe essere un valore più alto...e non c è modo di "settarlo"...
Inoltre essendo la sonda sul tubo quando si ferma la circolazione e la batteria si fredda secondo me la sonda non se ne accorge.
Andrea
Sono riuscito a reperire lo schema dell' impianto, spero si legga qualcosa
Alessio Menditto
Si legge male, però leggo bene “accumulatore di calore”, quello che prima avevo nominato “volano termico”.
C’è o non c’è?
Se non c’è fa fatica a funzionare il sistema.
Non può attivarsi un fancooil a 23 gradi
Screenshot_20200425_164354_com.android.chrome.thumb.jpg.05cda5cfbfd6885053393f528b988969.jpgQuello è il problema, la sonda di minima ha una temperatura impostata di attivazione non c'entra nulla quella del fancooil poi può essere per aletta o tubo(meglio aletta)
se la sonda è montata sul tubo, io proverei a sposterla su una delle curvette della batteria
Si c è un volano di acqua tecnica, non so di che capacità...
La sonda dell' acqua non saprei come fissarla sulla batteria...pure secondo me sul tubo non è il massimo non so dove sta di solito nei fan coil ...
Quella per batteria è piatta e lunga si infila tra le alette
La tua come suggerisce click0 puoi provare a fissarla sulle curve di rame di lato la batteria... Ma se attacca a 23° sempre li stai
Alessio Menditto
Ma se c’è il volano, come fa ad uscire aria fredda?
Cioè un volano che non tiene acqua calda nemmeno per un minuto che volano è?
Voglio dire la pompa può anche spegnersi (anche se non dovrebbe perché inverter), ma mentre è ferma l’acqua calda dal volano deve tamponare almeno per 5 minuti !
È qui che non mi torna
Alessio Menditto
Per quello dico che la pompa di acqua del volano deve andare sempre.
perfettamente ragione, ma ultimamente quello di fermare le pompe per risparmio energetico, sta diventando "una necessita":rolleyes:
Xxxxbazookaxxxx
L’acs viene prodotta correttamente?
Il circolatore è rumoroso?
Vai sulle impostazioni dei parametri:
menù principale-configurazione-riscaldare-influsso ambiente- e sposta il parametro da off a 0k(zerokappa)la motocondensante andrà sempre in base alle temperature ambiente da sonda esterna ma il circolatore resta attivato se almeno un fancoil è acceso.
Se così anche non va hai le impostazioni incasinate,meglio fare il reset di fabbrica e rivederle.
Sul tubo,da 30 anni.
Alessio Menditto
Non parlo più...
Xxxxbazookaxxxx
Chiama Daikin e fatti mandare un altro tecnico,se per lui è normale probabilmente ha preso il posto ad un buon tecnico che si è visto rifiutare l’assistenza perché c’è questo incapace a coprire il territorio,ci sono tutti i form di reclamo sul sito ufficiale Daikin Italia.
ACS ok
Circolatore non mi pare rumoroso4
Non trovo l'impostazione che dici (ora però non sono a casa) intendi impostarlo con temperatura di mandata in funzione del clima?
In ogni caso non ho capito come fa la PDC a sapere che il fancoil è acceso se proprio il fancoil quando arriva a temperatura gli apre il contatto di richiesta di calore... il cirolatore si spegne quando entrambi i fancoil gli comunicano che non hanno più bisogno di calore, almeno questo ho capito sperimentando...il problema è che continuano a ventilare...
Per fare questo "change" credo occorra l'accesso da installatore....
Andrea
Che intendi per sempre?
Calcola che quando i fancoil sono spenti le valvole sono chiuse, se circola acqua circolerebbe solo nello scaldasalviette.
Andrea
Si attacca quando la temperatura dell'acqua è superiore alla temperatura impostata, quindi subito praticamente
