Modulo timer a tre vie
Manuel117
Buongiorno, grazie in anticipo per l'aiuto. Ho ideato un impianto di nebulizzazione x le zanzare. Alla base del mini progettino ci sono:
1)pompa ad alta pressione di una idropulitrice 220 volt;
2)elettrovalvola 220 volt carico acqua nel serbatoio;
3)elettrovalvola 220 volt carico prodotto insetticida da boccetta a serbatoio.
Mi servirebbe un modulo timer che mi gestisse i tempi giusti.
Ad esempio: 2 secondi apertura elettrovalvola insetticida, 5 secondi apertura elettrovalvola carico acqua e 10 secondi avvio pompa alta pressione x l'avvio dell'impianto. (i secondi sono x ora teorici).
Cosa posso usare x temporizzare questi tre apparecchi 220 volt?
Grazie a tutti
Link al commento
Condividi su altri siti
Dipende dalle tue conoscenze di elettronica.
In teoria basta un contatore che abbia tre uscite in sequenza.
Potresti fare un programma da inserire in un PIC, e con tre porte pilotare tre Fototriac.
Oppure utilizzare tre timer in commercio a 220 V, da collegare in cascata, con ingombro sicuramente maggiore.
O ancora con un PLC o un LOGO, gestire oltre ai tempi anche i livelli dei serbatoi, le protezioni, eccetera.
Modificato: da patatino59
Link al commento
Grazie della risposta. Le mie conoscenze sono pari a 0...forse distinguo la fase ed il neutro dalla terra 🤪 Avrei bisogno di qualcosa di già assemblato, solo da collegare.
Cosa mi consigli presente in commercio?
Link al commento
Ho tre prese telecomandate con un telecomando.... Vorrei però automatizzare il tutto...
Link al commento
Cerca "relè temporizzato"
Partono da 15 Euro circa e ne potrebbero essere  sufficienti due.
Fatti un diagramma di flusso per stabilire la sequenza, e un prevedi un impulso di "start" per avviarla.
Lo "Start" puoi farlo col telecomando.
Credevo che una volta miscelato il prodotto con l'acqua bastasse spruzzarlo manualmente, e per il tempo necessario in base all'estensione dell' ambiente.
In cosa consisterebbe l'automatismo ?
Link al commento
Per automatismo intendo che una volta che do l'impulso col telecomando della presa telecomandata parta prima l'elettrovalvola del insetticida; poi successivamente parta l'elettrovalvola del dell'acqua che riempie il serbatoio, miscelando il prodotto e successivamente parta il motore della pompa ad alta pressione che va ad alimentare tutto l'impianto ( i tubi e gli ugelli nebulizzatori che nebulizza il prodotto all'interno del giardino)
Link al commento
