Visual Basic - COMUNICAZIONE SERIALE
SALVE A TUTTI , SONO NUOVO IN QUESTO CAMPO; POTETE DARMI DEI CONSIGLI SU COME METTERE IN COMUNICAZIONE UN PLC DELLA SIEMENS S5 CON UN PC USANDO IL VISUAL BASIC?.
LA PARTE PLC NON è UN PROBLEMA STO IMPROVVISANDO CON IL VB , NEI DETTAGLI NON SAPREI COME RICEVERE I DATI DAL PLC TRAMITE LA SERIALE. SO CHE ESISTE IL CONTROLLO MSCOMM , MI SERVIREBBE UN PICCOLO ESEMPIO DI PROGRAMMA IN VB IN MODO TALE DA FARMI CAPIRE COME RIPORTARMI UN BYTE SUL PC
GRAZIE
ciao nelle mia piccola esperienza posso dirti e spero di non sbagliarmi e se mi sbaglio qualcuno mi corregga ma per leggere i dati da un S5 Siemens devi conoscere il protocollo di comunicazione, o comprare delle Dll o OCX
dalla siemens o altre societa' se cerchi nel forum trovi dei link , non e sufficente secondo me il solo MSComm.
Spero di non avere detto qualche stupidata
Prova con questo esempio:
AS511
perche' non riesco a scaricarlo??? E' forse perchè sono dietro ad un firewall???
Io, anni fa, mi ero fatto un protocollino in C che comunicava con la porta di comunicazione della CPU
(utilizzando in protocollo AS511) e funzionava molto bene (ero in ambiente UNIX) ultimamente
ho fatto il porting in visual basic e continua a funzionare (anche se però non è MultiThread :( ).
Quello che ti serve è l'oggetto mscomm, una interfaccia current loop e le specifiche del protocollo...
qui di seguito ti appoggio quello che ti serve per leggere e scrivere le DB, ma mi raccomando stai attento
che se ti sbagli nell'indirizzamento puoi leggere e SCRIVERE qualsiasi cosa anche il programma e poi PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA PULIZIA DEI CARATTERI DLE.
In bocca al lupo !!!
SIEMENS SIMATIC S5 AS511 (Programming port) protocol description
Siemens data frame is not usual, open your port with:
speed 9600 baud
data 8 bits
stop 1 bit
parity EVEN
DLE (10hex) is a control character, used to inform the receiver that the
following char is to be considered a control character and not a data byte.
In other words, DLE is a software switch within the AS511 protocol to divide
control and data bytes.
Whenever a DATA byte containing the value 10hex is to be sent, the sender must
DOUBLE the char. This means that to send a data byte 10hex, the sender must
send 10hex 10hex (DLE DLE).
The receiver must consider the thing, so a single DLE will mean a protocol
signal, while two consecutive DLE are to be interpreted as a SINGLE data byte
containing the 10hex value. This is a little tricky, since the receiver NEVER
knows exactly how many bytes to expect.
Take also note that the AG can answer DLE NAK instead of DLE ACK if the
requested operation can not be carried out.
In this case, the PG must abort the communication and wait for 500ms before
attempting a new communication.
The value of 500mS is also applied as timeout value in case of missing response
from the partner.This also means that no "holes" of 500mS (or more) are allowed
during a communication (e.g. within a DB_READ function)
To read or write a datablock value, you need to know its address in PLC memory.
Therefore you must invoke B_INFO function to know the address, then you can
call DB_READ or DB_WRITE by giving the initial and final address of the area to
be read or written.
Be aware that in SIMATIC the LSB/MSB bytes order is reversed:
SIMATIC:
15..............0
BYTE 0 BYTE 1
INTEL:
15..............0
BYTE 1 BYTE 0
To obtain the correct integer value of a dataword, the user
must therefore:
- swap the received bytes
and
- swap the bytes before sending them to the PLC
B_INFO
input: block number
output: initial address of DW0 in AG
PG AS
(hex) (hex)
---------------------- function start --------
02 ----> STX
<---- 10 DLE
<---- 06 ACK
1A ----> B_INFO function code = 1Ah
<---- 02 STX
10 ----> DLE
06 ----> ACK
<---- 16 AG answer=16h
<---- 10 DLE
<---- 03 ETX
10 ----> DLE
06 ----> ACK
---------------------- header info --------
01 ----> ID=01h for Datablock
XX ----> DB number (0..255)
10 ----> DLE
04 ----> EOT
<---- 10 DLE
<---- 06 ACK
---------------------- data --------
<---- 02 STX
10 ----> DLE
06 ----> ACK
<---- 00 NUL
<---- XX DB initial address
<---- XX
<---- 70 synchronization code: 70 70
<---- 70
<---- 41 block ID and DB number : 41 XX
<---- XX
<---- XX PG ID code: XX XX
<---- XX
<---- XX library number: XX XX
<---- XX
<---- XX block length (words): XX XX
<---- XX
<---- 10 DLE
<---- 03 ETX
10 ----> DLE
06 ----> ACK
---------------------- terminate --------
<---- 02 STX
10 ----> DLE
06 ----> ACK
<---- 12 AG "end of transmission" code: 12h
<---- 10 DLE
<---- 03 ETX
10 ----> DLE
06 ----> ACK
DB_READ
input: initial address in AG
final address in AG
output: contents of datawords
PG AS
(hex) (hex)
02 ----> STX
<---- 10 DLE
<---- 06 ACK
04 ----> DB_READ function code = 04h
<---- 02 STX
10 ----> DLE
06 ----> ACK
<---- 10 DLE
<---- 03 ETX
10 ----> DLE
06 ----> ACK
XX ----> initial address in AG: XX XX
XX ---->
XX ----> final address in AG: XX XX
XX ---->
10 ----> DLE
04 ----> EOT
<---- 10 DLE
<---- 06 ACK
<---- 02 STX
10 ----> DLE
06 ----> ACK
<---- 00 NUL
<---- 00 NUL
<---- 00 NUL
<---- 00 NUL
<---- 00 NUL
<---- XX first byte of data
<---- XX
<---- XX
<---- XX
<---- XX
<---- XX last byte of data
<---- 10 DLE
<---- 03 ETX
10 ----> DLE
06 ----> ACK
<---- 02 STX
10 ----> DLE
06 ----> ACK
<---- 10 DLE
<---- 03 ETX
10 ----> DLE
06 ----> ACK
DB_WRITE
input: - initial address in AG
- contents of datawords
output: - none
PG AS
(hex) (hex)
02 ----> STX
<---- 10 DLE
<---- 06 ACK
03 ----> DB_WRITE function code = 03h
<---- 02 STX
10 ----> DLE
06 ----> ACK
<---- 10 DLE
<---- 03 ETX
10 ----> DLE
06 ----> ACK
XX ---->
XX ----> first byte of data
XX ---->
XX ---->
XX ---->
XX ---->
XX ----> last byte of data
10 ----> DLE
04 ----> EOT
----> 10 DLE
----> 06 ACK
<---- 02 STX
10 ----> DLE
06 ----> ACK
<---- 10 DLE
<---- 03 ETX
10 ----> DLE
06 ----> ACK
  • 1 year later...
:blink: si puo scroccare ad automa solo l'ocx dell's5 o anche altri ? Modificato: da MrC
c'e un sito che mette a disposizione una libreria di base IdComm20.dll
e una librerie per ogni PLC ad esempio per s5 è ID_RK512.dll o Idc_PPI per s7200 etc
Queste sono delle demo quindi la comunicazione dura 5min e poi si interrompe
io le ho usate con VB6 funzionano perfettamente e non costano molto
PS:se scarichi la demo ricordati di scaricare IdComm® 2.0 - Utilities c'e il software per l'attivazione delle librerie che naturalmente vanno nella cartella C:\WINDOWS\SYSTEM32
LINK DEL SITO : http://www.sintesi.com/italiano/index.htm
VAI SUL MENU PRODOTTI
POI NEL MENU AUTOMAZIONE A SINISTRA CLICCA SU IDCOMM
Modificato: da antowery
Io uso queste librerie per s7200 e per s7300 e confermo la bontà del prodotto
