INDESIT WIN 102 (EX) - Ricerca Codici d'errore
Inserito: (modificato)
Ciao, sono alla ricerca dell'elenco dei codici visivi d'errore della lavatrice INDESIT WIN 102 (EX), in particolare devo identificare l'errore visualizzato nella foto allegata.
Ho necessità di provare a riparare la lavatrice in quanto usata da una persona anziana con varie problematiche e l'eventuale sostituzione con un'altra lavatrice, anche simile a livello di programmazione, crea molti problemi nella gestione delle funzioni.
Ho cercato in rete lo stesso modello, anche ricondizionato, per un eventuale acquisto, ma non ho trovato nulla.
Ho anche provato a contattare Whirlpool ( che ha acquisito il marchio Indesit ) spiegando la situazione, ma come immaginavo mi hanno "gentilmente" detto di non aver i codici e di contattarli telefonicamente per fissare un appuntamento con un tecnico.
Nella speranza di ricevere qualche informazione utile, ringrazio per l'attenzione e disponibilità.
Modificato: da PBI
Nel thread in rilievo dei codici d'errore non c'è nulla?
Così a naso, non conoscendo la macchina, ti direi di verificare se le spazzole del motore sono consumate (se le ha)
dei tre led che stanno alla sinistra sono tutti spenti?
Grazie per le risposte,
Quote
Spazzole controllate e contatti albero rotante puliti.
Quote
Tutti i tre led sono spenti, come si vede nella nuova foto allegata.
Quote
a questo link puoi trovare come identificare i codici di errore
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-40-1-Lave-linge-Ariston,-Indesit,-Scholtes..html
Questo link lo avevo già trovato ma non mi sembra che le immagini dei vari pannelli corrispondano a quello della mia lavatrice.
Se fosse uguale al primo schema, potrebbe essere il codice d'errore N. 8 ?
schema-pannello.jpg.85fc8c5e755602932af19e6201aefdca.jpgpannello-indesit-win102(ex).jpg.c68267886cc520492d9f4490dd5eaf6c.jpg
Modificato: da PBI
sembrerebbe un f08. Allora facciamo così, lasciamo stare i codici.  Fai prima uno scarico, poi una centrifuga. Poi fai prendere l' acqua e fagli fare un lavaggio. Così la riparariamo per guasto.
Quote
Ho eseguito quanto hai consigliato ma il problema si verifica alla fine di ogni passaggio come di seguito indicato:
  1. scarico = avvia lo scarico poi si blocca con la visualizzazione dell'errore ( necessario staccare la spina per proseguire )
  2. centrifuga = effettua la centrifuga poi si blocca con visualizzazione dell' errore ( necessario staccare la spina per proseguire )
  3. fai prendere l' acqua e fagli fare un lavaggio =  prende acqua dal cassetto ma il lavaggio non avviene poi si blocca con visualizzazione dell'errore ( necessario staccare la spina per proseguire )
Ma le spie stanno fisse o lampeggiano? Quali?
Quote
Allora effettivamente segnalano un guasto. Mi suona strano che lampeggi anche quella più a sinistra, ma mi posso tranquillamente sbagliare, quindi procedete come dite, non mi inserisco se non lo ritengo necessario.
Aggiungo anche se c' è dispersione tra massa e motore o resistenza.
Ho fatto le seguenti sostituzioni e prove:
  1. ho sostituito la pompa di scarico e il relativo manicotto vasca-pompa in quanto c'era presenza di calcare e il tappo del filtro non si svitava più,
  2. ho verificato il tubicino del pressostato e la trappola d'aria, sono liberi da qualsiasi ostruzione,
  3. la resistenza è ok, circa 31 ohm e non c'è dispersione tra i relativi contatti e terra,
  4. non c'è dispersione tra i contatti del motore e terra,
  5. le spazzole motore sono ok ( con il programma centrifuga il cestello gira regolarmente ),
  6. il pressostato, a orecchio, soffiando leggermente si sente che scatta, e provando con un tester, quando scatta, viene creata continuità tra i due conduttori blu (2 e 3)  rappresentati nell'immagine allegata,
P.S.: non ho provato l'NTC, come posso verificarlo senza acquistarne uno nuovo ?
Forse non ho capito io. Riesce a prendere tutta l' acqua e poi si ferma? La centrifuga, parte per alcuni secondi e poi si ferma? cerca di spiegare meglio il difetto.
