Problemi infiniti condizioni Samsung
Salve, in previsione della prossima stagione estiva ho iniziato a rimettere in funzione i miei condizionatori, un dual split + un mono split. Il primo giorno hanno funzionato regolarmente , dal secondo giorno hanno iniziato a dare problemi. Negli anni scorsi scorsi ho già cambiato ad entrambi i condizionatori le schede elettroniche spendendo centinaia di euro ed adesso ho paura di riessere da punto a capo. Ho indagato pensando che la causa potesse essere il mio impianto elettrico di casa, ed ho notato che in entrambi i condizionatori la terra non era stata collegata, presumendo quindi a suo tempo che le schede fossero saltate per tale mancanza. Ho controllato eventuali sovratensioni ma non risultano anomalie impiantistiche. Riepilogo il modello dei condizionatori e le anomalie riscontrate :
 SAMSUNG Dual Split MH040FXEA2C+2xMH026FNEA 9000+9000 BTU Classe A / A .
L'unità interna parte regolarmente senza però refrigerare e dopo pochi istanti si spegne automaticamente ritornando nella posizione iniziale, con conseguente accensione della spia verde e rossa.
Nell'unita'esterna istallata sul terrazzo, appare sul display Codice errore E4-72.
Condizionatore monosplit Samsung (singolo) condizionatore inverter aqv 09 UGAN.
Alle volte parte refrigerando regolarmente, altre parte e non refrigera ed alle volte parte e nel giro di pochi minuti va in blocco facendo accendere due spie lampeggianti verdi sullo split ( simbolo onda + presa corrente) ed una volta solo una luce verde lampeggiante corrispondente alla presa di rete.
Vorrei ricevere un consulto da voi specialisti, per riuscire magari a capire la causa dei miei problemi e magari conoscere da voi l’eventuale risoluzione.
 Fiducioso di un vs riscontro in merito vi inoltro i miei,
Distinti Saluti
l'errore indica un problema al circuito zero crossing, per le spie sinceramente non saprei, ma visto il funzionamento intermittente ed anche quanto fanno schifo quei cosi, non mi stupirei fossero cattive saldature da qualche parte...
Grazie. Nel frattempo ho riprovato.... il dual va in blocco quasi subito ( parte la refrigerazione dell’aria e poi si blocca) il mono non va in blocco, in funzionamento Freddo esce aria fresca ma non condizionata e non parte il compressore. La ventola sul motore esterno non parte. Ieri invece partiva e si fermava per poi andare in blocco. Nervi a fior di pelle
Alessio Menditto
Adesso l’hai attaccata la terra?
Si. Terra attaccata sia sul motore sia su tutti gli split. Leggendo e documentandomi ho letto che è fondamentale per far lavorare al meglio ed evitare problemi alle macchine predisposte di inverter . ( ormai tutte) Il montatore dell’epoca non era del solito avviso evidentemente
  • 3 weeks later...
 Al momento sul display sulla scheda del motore dual split lampeggia del  7 C 12 ,con uno dei due splint in funzione in raffreddamento e ventola motore esterna in funzione. I tubi esterni “ghiacciano”.
