tv Miia 32" scheda alimentazione rs051s-4t01k
Inserito: (modificato)
BuongiRS051S-4T01K.thumb.jpg.293cb1b401a38d16d8b3599f377460d0.jpgorno a tutti, il televisore è un Miia 32" la cui scheda di alimentazione non eroga né i 12 né i 5 volts. La spia rossa di accensione è accesa, infatti i 5vsb ci sono. Qualche consiglio? Grazie
modificato titolo
forse le altre tensioni sono generate se la main dà il comando PS-ON. Credo sia la main a difettare
Non ci sono nemmeno i 24 volts; possibile che pure quelli siano sotto il comando PS-ON?
Dando corrente alla 220 ho misurato i 24 volts che, per 5-6 secondi, rimando stabili, poi la tensione va a 0.
Dove posso orientare le ricerche?
Controlla i diodi evidenziati se qualcuno è in Corto circuito.
simula il comando PS ON attraverso una resistenza da 1K tra lui e il 5Vsb e vedi se si generano le altre tensioni secondarie
con la resistenza da 1K  le tensioni ci sono tutte, 5 - 12 e 24.
34 minuti fa, burzu59 ha scritto:
con la resistenza da 1K  le tensioni ci sono tutte, 5 - 12 e 24V. In realtà le 2 tensioni da 24 volts sono più elevate (circa 40 volts).
Se mettessi la resistenza da 1K tra il PS ON e il 5Vsb potrebbe funzionare?
no,perchè è la main guasta
Secondo me va riprogrammata la SPI Flash con un dump corretto la main è bloccata sul Boot di avvio.
Posizione UL1 25Q32
ok, allora la scheda di alimentazione è a posto; a vista la mainboard sembra a posto. C'è un modo "semplice" per riprogrammare la SPI flash?
Devi dissaldarla e riprogrammarla con apposito programmatore anzi, meglio sarebbe sostituirla con una nuova dopo averci scritto sopra il Dump corretto per la tua TV.
Per dissaldarla credo di potercela fare; il problema è che non ho il programmatore e non saprei come fare. Potrei acquistare un chip nuovo ma credo che occorra caricarci sopra il software specifico per il tipo di televisore. Sapresti cortesemente indicarmi qualcuno che me lo possa vendere già programmato, ovviamente dietro indicazione del modello e marca TV? Grazie
Se vuoi provare a comprare QUESTA è già programmata per il tuo modello di TV corrisponde anche il codice della Main.
sei fortunato a trovarla già pronta, approfittane
Preso! Spero sia quello il problema. Grazie ad entrambi e a presto
Non hai capito, quella che ha trovato Videotecnico è già programmata, devi solo comprarla, dissaldare quella vecchia e saldare la nuova.
Si che ho capito; spero solo che il guasto non riguardi qualche altro componente.
