Vecchio citofono tre postazioni a Corbetta, da sostituire
Salve, ho un vecchio citofono con polsantiera singola esternamente, mentre internamente tre cornette, comunicanti. Vorrei sostituire con almeno una postazione video e due cornette, sempre pulsantiera singola esternamente. Ho 5 fili passanti che non riesco a sostituire, ecco il vero problema. Come posso fare? Grazie
Maurizio Colombi
Credo che la soluzione migliore sia quella di rifare ex novo tutto il sistema utilizzando una serie di apparecchi a due fili.
Tutti i sistemi a due fili, però, richiedono un cavo particolare. Se la distanza tra posto esterno ed alimentatore, o se la lunghezza del cavo che non si può sfilare è estremamente ridotta... diciamo una decina di metri, potresti tentare di riutilizzarlo con qualche lieve disturbo sull'immagine.
Ma per quale motivo non si riesce a sfilare?
Non si sfila, non so il perché, è vecchio.
Siamo intorno ai 10 metri, poi ho una scatola di derivazione e da qui fino a fuori, e nuovo e posso passare i ok cavo nuovo.
BTicino, Urmet etc, cosa mi suggerisci?
Sono tutti validi, magari bisognerebbe vedere in funzione dove sei quella che ha un'assistenza migliore.
