saldatrice Inverter su questi Generatori ?
Inserito: (modificato)
Salve a tutti sono nuovo utente, volevo sapere da persone non competente in questo campo se posso utilizzare la mia piccola saldatrice inverter ad un comune generatore di corrente ? Rischio di bruciarla ?
Grazie anticipatamente
Questo e' il mio Saldatore:
Saldatrice Inverter Ø elettrodi 1,6-2,5mm + Valigetta e Kit saldatura – BIT 2500
SCHEDA TECNICA:
SALDATRICI INVERTER
  • Alimentazione 230 V
  • Potenza assorbita 1,8 kW
  • Tensione a vuoto 88 V
  • Campo di regolazione 5÷80 A
  • Corrente massima 80 A
  • ø elettrodi 1,6÷2,5 mm
  • Peso 3,1 kg
  • fornite in valigetta con kit di saldatura.
  • Funzionano anche con gruppi elettrogeni
Questi sono 2 generatori in mio possesso
Vico 60122c 4tempi
Monofase 230v 50hz
·         Potenza massima erogata Monofase: 2,8 KW
·         Potenza nominale in servizio continuo(COP) Monofase: 2,5 KW
L'altro e' un
Suzuki SV1400L
Ma non trovo le specifiche del generatore ho perso il manuale
Modificato: da sasa88
In via teorica non dovrebbero esserci problemi su un generatore che eroga  2,5 kw stabili, il problema è nei generatori che quando ci sono picchi di assorbimenti hanno accelerazioni improvise e poi decelerazioni , in pratica fanno altalena, con i tuoi puoi provare con un phon per sverniciare se c'è l'hai lo metti alla massima potenza e lo spegni un paio di volte e vedi come si comporta il generatore.
Fabri Grazie della risposta , no non ho phon per sverniciare al massimo posso attaccare una smerigliatrice o un trapano, se fa altalena rischio di bruciare il saldatore ?
Se quando inserisci un grosso carico e comincia ad accelerare e decellerare  ,o comunque per recuperare accelera vistosamente non va bene, la saldatrice si rovina, se il generatore al carico si siede un po e senti che sta sotto sforzo va bene altrimenti come detto prima sconsigliato, mi hanno portato due saldatrici guaste usate con generatori non adatti 1 sono riuscito a sistemarla con poca spesa l'altra non ne valeva la pena, ma magari ci sono saldatrici serie che resistono , io non proverei con generatori non seri.
Appena ho possibilità provo con qualche carico superiore delle 1.8w della saldatrice .
Ho trovato altre specifiche del generatore sul sito ufficiale vinco che non saranno un granchè ma sembra che sono italiani
  • Potenza massima:
    2,8 Kw monofase
  • Potenza nominale:
    2,5 Kw monofase
  • Modalità di avviamento:
    manuale
  • Prese:
    2x16A
  • Tensione/Frequenza:
    230V/50Hz
  • Capacità carburante:
    15L
  • Presa 12V:
    si
  • Autonomia al 50% del carico:
    12 h
  • Rumorosità a 7m:
    65 dBA
  • Modello motore:
    168F-2
  • Potenza:
    6,5 Hp
  • Cilindrata:
    200 cc
  • Modello alternatore:
    Hengtai (2,8 kVA)
  • Dimensioni prodotto:
    60x43x43 cm
  • Peso netto/lordo:
    36/41 Kg
  • PLUS:
    • 4 TEMPI
le caratteristiche scritte valgono molto poco, italiano, non commento speriamo sia anche di fattura italiana... comunque sia c'è solo una prova da fare.
Un faretto alogeni da 300 watt  per mettere un minimo di carico resistivo....meglio che nulla
almeno il phon della sorella va bene anche quello ....mia moglie l'ultimo fa 2,2kw .....cxxxo ma sai quanto consuma??? ma va è l'ultimo modello è elettronico ecc...seeee:wallbash:
Ottimo provo con il phon di 2000w
occhio al carico.....perchè a quel punto....poi il generatore non ce la fa a tenere sia il phon che la saldatrice...
Hengtai (2,8 kVA)
se è serio 2kw dovrebbe tenerlo se poi non li tiene si siede ,basta che non faccia su e giù di giri.
