hulio75 Inserito: 15 aprile 2020 Segnala Inserito: 15 aprile 2020 Ciao, vorrei installare una striscia led rgbw e poterla comandare sia tramite un pannello touch tipo questo che tramite il comando vocale o Google o alexa. ma non trovo nulla che faccia entrambe le cose. idee o consigli?
Gionatan Toldo Inserita: 15 aprile 2020 Segnala Inserita: 15 aprile 2020 (modificato) Ciao, purtroppo con questa elettronica che conosco bene non ci fai nulla. Sostituire il pannello a parete touch con un pannello RGBW certificato ZigBee come il modello w.elegance rgbw z4 (zigbee) Ti servirà un ricevitore RGBW per ogni zona da comandare. In ogni caso il controllo vocale con le tonalità cromatiche RGBW non funziona bene: perdi in sostanza 16 milioni di combinazioni cromatiche. Puoi al massimo gestire alla menopeggio i 3 colori primari + i colori secondari... ma nessuna sfumatura e regolazione fine. Poco pratico dire: Alexa, accendi zona 1 e imposta il 100% del colore rosso, il 10% del colore verde, il 15% del colore blu, l'80% del colore bianco... e questo solo per ottenere un bianco caldo sfumato. Più pratico alzarsi e pigiare il touch, radiocomando o touch screen del telefono... sopratutto quando la gradazione ottenuta non è quella voluta e si vuole cambiarla con un'altra senza perdere la voce o avere arrabbiature dopo vari tentativi non riusciti. Modificato: 15 aprile 2020 da Gionatan Toldo
