forno microonde whirpool mod jt379/sl
antoninosecchi
il forno non riscalda più, l' impostazione dei programmi è ok e vengono portati a termine e il cicalino suona ,luce ventole e piatto sono ok.ho tolto il pannello e ho verificato il fusibile i tre micro interruttori chiusura porta e termostati e sono ok . non funziona ne come microonde ne come grill cosa mi suggerite mi ha messo in crisi in questo momento di chiusura negozi
se non funziona nemmeno come grill deve esserci un guasto comune alle alimentazioni. Se c'è una scheda fai una foto e verifica eventuali bruciature sulla stessa
antoninosecchi
ho dovuto disassemblare tutto per vedere la scheda che visivamente sembra integra ,non sono riuscito a capire il filo che dalla schedava dietro al magnetron e il ritorno va al primario del trasformatore cosa faccia . ho misurato sia sul primario che sulla resistenza facendo un ciclo su grill tensione ac zero .c'è  qualche altro fusibile  oltre a quello ben vivibile da 10a o pure una una logica mancante ce attiva un relè sulla scheda ma non è accessibilepoter misurareIMG_20200416_094837.thumb.jpg.9a77a70bf6461206aea24ec46328e6c5.jpg altro fusibile
antoninosecchi
51 minuti fa, archimede57 ha scritto:
C'è un altro fusibile componente 4121 ma se si accende sicuramente lo trovi buono.
ciao
si funziona tutto meno che scaldare ma è sulla scheda il fusibile il mio dubbio è sui relè o qualche logica  che manca avere la possibilità di fare qualche  misura sulla scheda ma non è facile se non modificando il cablaggio e avere un' idea dello schema .
ho dovuto disassemblare tutto per vedere la scheda che visivamente sembra integra ,non sono riuscito a capire il filo che dalla schedava dietro al magnetron e il ritorno va al primario del trasformatore cosa faccia . ho misurato sia sul primario che sulla resistenza facendo un ciclo su grill tensione ac zero .c'è  qualche altro fusibile  oltre a quello ben vivibile da 10a o pure una una logica mancante ce attiva un relè sulla scheda ma non è accessibile poter misurareIMG_20200416_094837.thumb.jpg.9a77a70bf6461206aea24ec46328e6c5.jpg altro fusibile
