bibberock Inserito: 16 aprile 2020 Segnala Inserito: 16 aprile 2020 (modificato) IL sintoamplificatore in oggetto non da alcun segno di vita, cominciamo con il board denominato operate 3 dove risiede il piccolo trasformatore st.by che fornisce la 9 volt all' ic131 che è un regolatore a 3,3 v che alimenta il processore. Da subito notiamo che la 9volt in ingresso all'ic 131 è bassa circa 4,2 volt e l'uscita dell'ic 131 non è costante oscilla da 3,3 a 2,9 ad intermittenza. Scolleghiamo la scheda digitale per scongiurare un carico eccessivo da parte della stessa sulla 3,3 v. ma tutto rimane quasi come prima va via solo l'intermittenza ma all'ingresso dell'ic 131 la tensione rimane bassa. connetto un alimentazione esterno a 9v all'ingresso dell'ic 131 e l'amplificatore si accende per un attimo e poi si spegne. Con l'alimentazione esterna tutto sembra regolare ma rimane il fatto che l'ampli continua a spegnersi da solo però abbiamo la possibilità di fare diverse misure e constatare che tutte le alimentazioni e i vari stadi finali sono ok. Osservando bene lo schema noto che la 3,3 va ad alimentare sul board operate 2 uno strano ic formato to92 3 pin esattamente ic 134 , si tratta di un sensore di temperatura che a 20 ° circa dovrebbe dare circa 1,5 volt in uscita, invece ne misuro neanche 0,5 v come se stesse a più di 100° con un'altro alimentatore fornisco l'1,5 v. sul pin di uscita ed ecco l'ampli tornare a funzionare regolarmente. Sostiuito l'ic 134 siglato LM19CIZ L'ampli è tornato a funzionare regolarmente. Modificato: 16 aprile 2020 da bibberock
Aleleo76 Inserita: 6 novembre 2023 Segnala Inserita: 6 novembre 2023 Il 16/4/2020 alle 01:07 , bibberock ha scritto: Ciao, sono nuovo del gruppo. Volevo chiederti dei chiarimenti circa la risoluzione alla tua problematica. ho lo stesso problema volevo misurare la tensione al IC131 ma non leggo il nome del componente per vedere le caratteristiche. Per caso sai aiutarmi, ti trovi lo schema? Grazie mille Il 16/4/2020 alle 01:07 , bibberock ha scritto: IL sintoamplificatore in oggetto non da alcun segno di vita, cominciamo con il board denominato operate 3 dove risiede il piccolo trasformatore st.by che fornisce la 9 volt all' ic131 che è un regolatore a 3,3 v che alimenta il processore. Da subito notiamo che la 9volt in ingresso all'ic 131 è bassa circa 4,2 volt e l'uscita dell'ic 131 non è costante oscilla da 3,3 a 2,9 ad intermittenza. Scolleghiamo la scheda digitale per scongiurare un carico eccessivo da parte della stessa sulla 3,3 v. ma tutto rimane quasi come prima va via solo l'intermittenza ma all'ingresso dell'ic 131 la tensione rimane bassa. connetto un alimentazione esterno a 9v all'ingresso dell'ic 131 e l'amplificatore si accende per un attimo e poi si spegne. Con l'alimentazione esterna tutto sembra regolare ma rimane il fatto che l'ampli continua a spegnersi da solo però abbiamo la possibilità di fare diverse misure e constatare che tutte le alimentazioni e i vari stadi finali sono ok. Osservando bene lo schema noto che la 3,3 va ad alimentare sul board operate 2 uno strano ic formato to92 3 pin esattamente ic 134 , si tratta di un sensore di temperatura che a 20 ° circa dovrebbe dare circa 1,5 volt in uscita, invece ne misuro neanche 0,5 v come se stesse a più di 100° con un'altro alimentatore fornisco l'1,5 v. sul pin di uscita ed ecco l'ampli tornare a funzionare regolarmente. Sostiuito l'ic 134 siglato LM19CIZ L'ampli è tornato a funzionare regolarmente.
Alessio Menditto Inserita: 6 novembre 2023 Segnala Inserita: 6 novembre 2023 Aleleo devi aprire una tua discussione per favore, se Bibberock che è da un po’ di tempo non entra in forum la leggerà, vedrai ti risponderà.
