max.bocca Inserita: 17 aprile 2020 Segnala Inserita: 17 aprile 2020 15 hours ago, leleviola said: Beh confronto al 1200 era un giocattolino ma per il tempo in cui uscì il Texas non era affatto male e ha tirato avanti dignitosamente un bel po', i Texas non li ho mai avuto sottomano i 200 invece dai primi anni 20 Elsist è un valido prodotto poi il sig Cotoia è molto disponibile.. non essendo un grande marchio internazionale però ha supporto ottimo !!!
Livio Orsini Inserita: 17 aprile 2020 Segnala Inserita: 17 aprile 2020 Per fsvore non quotare l'intero messaggio perchè in questo modo la discussione diventa illeggibile; limita la quotatura ad una frase significativa.
borisiano Inserita: 17 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2020 1 ora fa, Livio Orsini ha scritto: non quotare l'intero messaggio Chiedo scusa. Sono un principiante anche in questo. Spero di imparare presto.
borisiano Inserita: 17 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2020 LD V0.0 //Caso 1 MOVB IB0, VB30 LDB= VB30, 20 = V40.0 LD V0.1 //Caso 2 MOVB IB0, VB30 LDB= VB30, 12 = V40.1 LD V0.2 //Caso 3 MOVB IB0, VB30 LDB= VB30, 18 = V40.2 LD V0.3 //Caso 4 MOVB IB0, VB30 LDB= VB30, 10 = V40.3 NETWORK 4 //Attivazione uscita Q0.5 se configurazione byte corretta solo su ogni caso LD V40.0 A V0.0 = V50.0 LD V40.1 A V0.1 = V50.1 LD V40.2 A V0.2 = V50.2 LD V40.3 A V0.3 = V50.3 LD V50.0 O V50.1 O V50.2 O V50.3 = Q0.5 Questo è come ho risolto il problema alla fine. Così funziona, anche se forse un po' contorto come codice. Immagino vi siano soluzioni migliori. Caso 1, Caso 2, Caso 3 e Caso 4 vanno a 1 quando nel resto del programma si entra nelle dovute condizioni. Nel caso sapete indicarmi una soluzione più da programmatore? Così magari imparo qualcosa. Comunque sia i vostri cosnigli sono stati preziosi.
batta Inserita: 17 aprile 2020 Segnala Inserita: 17 aprile 2020 A parte essere piuttosto contorto, è anche sbagliato, perché non tieni conto dello stato che potrebbero assumere gli ingressi I0.5, I0.6, I0.7. Prova così: // Segmento 1: Lettura e mascheramento byte ingressi IB0 LD SM0.0 MOVB IB0, VB30 ANDB 2#11111, VB30 // SEgmento 2: Attivazione uscita LD V0.0 AB= VB30, 2#10100 LD V0.1 AB= VB30, 2#1100 OLD LD V0.2 AB= VB30, 2#10010 OLD LD V0.3 AB= VB30, 2#1010 OLD = Q0.5 Che poi, per quanto io sia abituato ad usare molto AWL con S7-300, trovo l'AWL del 200 poco intuitivo, e mi pare più chiaro così:
borisiano Inserita: 17 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2020 26 minuti fa, batta ha scritto: è anche sbagliato, perché non tieni conto dello stato che potrebbero assumere gli ingressi I0.5, I0.6, I0.7 Ti ringrazio per il consiglio. Non è sbagliato perché al momento gli ingressi I0.5, I0.6 e I0.7 non sono utilizzati e quindi sempre a 0, perciò avevo omesso quella parte, ma la tua considerazione è giusta per un eventuale uso futuro di questi e comunque certamente sempre consigliabile. Il tuo codice è sicuramente più snello e leggibile e Lunedì lo proverò cercando di capire le istruzioni e la logica che hai usato. E' un modo per imparare qualche buona tecnica. Grazie ancora e buon fine settimana a tutti.
borisiano Inserita: 21 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2020 Il 17/4/2020 alle 18:03 , batta ha scritto: ANDB 2#11111, VB30 Grazie mille. Ho provato la tua tecnica e funziona a perfezione ed ho anche messo il mascheramento dei bit per IB0 come hai suggerito e realizzato. A proposito di questo volevo chiederti perché nel mio Micro/WIN versione 3.1, i binari mi vengono automaticamente trasformati in esadecimali sul listato. 2#11111 diventa in automatico 16#1F. Questo mi causa una leggibilità peggiore del mio software. C'è un modo per farlo lasciare in binario?
batta Inserita: 21 aprile 2020 Segnala Inserita: 21 aprile 2020 33 minuti fa, borisiano ha scritto: C'è un modo per farlo lasciare in binario? Non ne ho idea. Io ho la versione 4.09, non so come si comporti la 3.1.
