gagliano Inserito: 30 marzo 2004 Segnala Inserito: 30 marzo 2004 Salve, spero qualcuno di voi riesca ad aiutarmi!Da varie ricerche ho trovato che la norma che dovrebbe regolare i colori dei sinottici di uno SCADAè la EN 60204.Ma, non so se la norma definisce espressamente per esempio, i colori dei tubi in ingresso di un serbatoio, i colori relativi ai tubi di scarico, oppure il colore delle valvoleaperte o chiuse!Inoltre differenzia i colori stabiliti per un acquedotto con quelli di un depuratore o di un impianto di distribuzione del gas?Grazie, in anticipo.
micheleb Inserita: 7 aprile 2004 Segnala Inserita: 7 aprile 2004 ciao Gagliano,la norma alla quale fai riferimento tu è la EN60204 recepita in italia con la CEI44-5, e si applica all'Equipaggiamento Elettrico delle Macchine in ottemperanza a quanto indicato dalla Direttiva Macchine.Pertanto non ha assolutamente nessun legame con quelle che possono essere le indicazioni cromatiche di uno scada ed i suoi sinottici.I colori che vedi indicati nella norma, sono da applicare per cablaggi, componenti ed segnalazioni varie che si montano sui quadri di comando o comunque su tutto l'hardware di "bordo macchina" (pulsanti, selettori, lampade, fili di collegamento ecc. ecc.).Da quello che ne so io, non mi risulta ci sia normativa sui colori da usare in uno scada.Certo che nessuno ti vieta di adeguare le tue animazioni ai colori riportati nella 60204. Dai solo una mano a chi, abituato ai colori della norma, deve poi mettersi a leggere il sinottico (per esempio se un giorno dovessi implementare uno scada per una macchina utensile che prima lavorava solo in elettromeccanica).Rimarrò "in ascolto" per vedere se qualche collega potrà avere indicazioni più precise...Intanto spero di averti aiutato a chiarire i tuoi dubbi.Ciao!
mbiella Inserita: 7 aprile 2004 Segnala Inserita: 7 aprile 2004 Avuto lo stesso dubbio, risolto allo stesso modo: adeguandomi alla 60204.A volte diventa un casino perche' uno scada puo' dare molteplici indicazioni di stato anche attraverso icone e forme diverse, ma grosso modo i colori possono tranquillamente essere gestiti come per l'elettromeccanica a livello di segnalazioni e comandi.Per lo meno, noi facciamo cosi'
mbambi Inserita: 16 aprile 2004 Segnala Inserita: 16 aprile 2004 A parte adeguarsi alla normativa, secondo il mio parere la miglior cosa sarebbe mettersi d'accordo con il cliente prima dello sviluppo delle pagine.
maxi69 Inserita: 16 aprile 2004 Segnala Inserita: 16 aprile 2004 Salve,io consiglierei di seguire le normative meccaniche che regolano le colorazioni delle tubazioni dei gas e dei fluidi ,che dovrebbero cosi` corrispondere visivamente a quelle installate nell'impianto.
