Dabu Inserito: 16 aprile 2020 Segnala Inserito: 16 aprile 2020 (modificato) buongiorno, sono a richiedervi una soluzione riguardante la mia abitazione singola, che non sia la sostituzione completa della citofonia. Ho un videocitofono art. 6680 + 2 video serie 6600 collegati tra loro con cavo multicoppia e non con 2 fili plus. La mia esigenza è quella di aggiungere una suoneria supplementare da aggiungere in giardino era installata la suoneria supplementare art 860A ma non essendo per l'esterno in pochi anni si è rovinato ed ora non funziona più. Oltre ad essere introvabile è veramente di dimensioni esagerate. Chiedo gentilmente se esiste una soluzione diversa magari anche wifi. L'elettricista contattato è stato solo in grado di propormi una soluzione, troppo drastica e costa e cioè la sostituzione di tutto l'impianto . ringrazio anticipatamente Daniele Modificato: 16 aprile 2020 da Maurizio Colombi Unificata la formattazione del testo.
del_user_279749 Inserita: 16 aprile 2020 Segnala Inserita: 16 aprile 2020 Rele elvox 170/101...allego schema...
Dabu Inserita: 16 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2020 Grazie per la risposta ma questo relè può essere collegato solo al monitor o anche al 6680? grazie Grazie per la risposta ma questo relè può essere collegato solo al monitor o anche al 6680? grazie
del_user_279749 Inserita: 16 aprile 2020 Segnala Inserita: 16 aprile 2020 Se nel 6680 hai il cavo che va al posto estrno e riesci a intrcettare la tua chiamata(morsetto8)puoi farlo. L altro filo che ti serve e lo 0v. Con l allegato dovrebbe essere chiaro
ROBY 73 Inserita: 16 aprile 2020 Segnala Inserita: 16 aprile 2020 Ciao Dabu, potresti mettere anche la 002/841.05 https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/0002%2F841.05 https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/S6I_002_841_R07.84070.pdf ma anche questa sarebbe da interno, eventualmente potresti metterla dentro una scatola stagna e fare dei fori sul coperchio per sentirla meglio. Altrimenti come ha già detto giustamente ElettroInstallatore devi mettere il relè 0170/101: https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/0170%2F101 per i collegamenti guada qui da pag. 18 in poi: https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/s6i_668_000_R06.35569.pdf e comunque sì, puoi metterlo a fianco dell'alimentatore 6680.
