TEdx Inserito: 16 aprile 2020 Segnala Inserito: 16 aprile 2020 Salve a tutti! Devo fare l'impianto di casa mia in cui oltre le prese e le luci devo mettere i seguenti apparecchi: -pianocotturax2 7200w 31,3A -fornox2 2200W 9,6A -lavastovigliex2 2200w 9,6A -caminetto 2000w 8,6A -scaldabagno 1200w 5,2A -asciugatrice panni 2700w 11A -lavatrice 2700w 11A -pompa per centrale termica 300w 1,3A -doccia elettrica 5500w 24A -frigox2 300w 1,3A Mi potete dire per favore che potenza per il contatore devo richiedere, che tipo di differenziale devo mettere e da quanto, poi per quanto riguarda i magnetotermici,oltre a quelli della luce e delle prese, devo metterne uno separato per ogni elettrodomestico sopra elencato oppure posso raggrupparli e se posso raggrupparli mi potete fare i gruppi oppure dire i criteri che devo seguire per farli questi gruppi?? Grazie !!
Maurizio Colombi Inserita: 16 aprile 2020 Segnala Inserita: 16 aprile 2020 (modificato) Il tutto, logicamente, corredato da progetto e da Dichiarazione di Conformità! Modificato: 16 aprile 2020 da Maurizio Colombi
DavideDaSerra Inserita: 16 aprile 2020 Segnala Inserita: 16 aprile 2020 (modificato) 1> monofase o trifase (quasi certamente la cucina sarà trifase) 2> il distributore cosa fornisce come potenze disponibili in monofase 3> sei in Italia? (per potenze simili serve il progetto).... vista la doccia elettrica suppongo Irlanda o UK Se sei in UK fai come i locali e dimensiona i circuiti prese ad anello (richiedono cavi più sottili ed avendo le spine col fusibile possono avere MT più grossi) comunque servirebbero linee dedicate a cucina, doccia e lavanderia. A spanne i circuiti ad anello sono da 1A per metro quadro e non superare i 30A con fili da 2,5mm^2. Alla cucina (monofase) vai con una linea da 10mm^2, alla cucina (trifase) con 4 x 2,5mm^2 Alla doccia elettrica con del 10mm^2 (non si sa mai che in futuro farai l'upgrade alla 10 kW). Ai singoli elettrodomestici con del 4mm^2. Il frigo se lo tieni separato vai col 2,5mm^2 (od anche con 1,5mm^2). Modificato: 16 aprile 2020 da DavideDaSerra
bischero Inserita: 16 aprile 2020 Segnala Inserita: 16 aprile 2020 se l'impianto è da fare in Italia cercati un buon progettista e un installatore, minimo 10 kW per stare tranquillo segui comunque le norme locali se l'ubicazione è estera... ps: non vedo climatizzatori, mi fa pensare che non sia in italia...
