Dopo Messaggio Di On Inverter Mm420 A Frequenza Minima
Buonasera,
la mia configurazione hw comprende CPU313-2DP + MM420(profibus con cpu) + motore 0,75Kw
Volevo chiedere quale può essere il motivo per cui mi succede ciò:
dopo che l'azionamento viene avviato trasmettendo la parola di controllo 047E, seguita da 047F (fronte del bit 0: ON)
mi trovo la frequenza dell'inverter(e del motore) uguale alla frequenza minima da me impostata(P1080 = 5Hz) e non raggiunge immediatamente la frequenza nominale da raggiungere di 40 Hz.
La parola di stato non mi avvisa di nessun errore e anzi è quella indicata dalla guida siemens (vedi sotto)
Azionamento pronto per l’avanzamento:
047E 0000 FA31 0000
Lasciare avanzare l’azionamento in avanti a 12.5Hz:
047F 1000 FB34 1000)
La seuenza deve rispettare alcune tempistiche,io trasmetto 0x047E e al momento di avviare il motore 0x047F fino al momento di stoppare la marcia dello stesso.
Cosa devo fare?
Grazie ancora
Luca Taschini
Controlla i parametri P700 e P1000:
P700 = 6 seleziona il comando digitale di start da profibus (dovrebbe essere gia' cosi)
P1000= 6 seleziona il comando di velocità dalla parola di comando profibus
ciao
Grazie,
ma la comunicazione profibus è ok (parametri ok)visto che riesco a leggere le parole di stato del micromaster e il led di diagnostica non segnala alcun problema.
Il problema è che invece che partire a frequenza selezionata(P2000), diverse volte si avvia a freq minima (nel mio caso 5 Hz).
Se la frequenza minima è maggiore di zero allora basta un restart immediato (senza far tornare a zewro la frequenza) per far salire il valore di frequenza a quello impostato in P2000. Se invece la freq minima è uguale a zero spesso occorrono numerosi restart per far avviare il motore.
Questo è il mio software (FC chiamata passando parametro VELOCITA,MSTART,RESET ALLARMI)
L #VELOCITA
T PAW 258
//Start-Stop MICROMASTER
L W#16#47E
U #MSTART
SPBN vele
L W#16#47F
vele: U #RESET ALLARMI
SPBN vvee
L W#16#80
+D
vvee: NOP 0
T PAW 256
Luca Taschini
Ribadisco anche qui che per me il motore "non ce la fa"...
Guarda anche il parametro 1078
(è il riferimento di velocità che gli stai effettivamente passando)
per vedere se è 0 Hz o 40 Hz
Ciao, Emanuele
luca.taschini
la frequenza è 40 Hz
emanuele.croci
Beh.... per me è il motore/inverter che non ce la fa e l'inverter si sta autolimitando
Guarda in drivemonitor se ti sta dando un warning (quadratino giallo in basso a destra) e prova a vedere quanta corrente sta erogando l'inverter.
Altra prova: prova a mettere il P1080=40, per vedere che succede....
Altra prova: aumenta P640 al massimo
Altra prova: SE il tuo sistema NON è un azionamento o comunque non ha necessità di coppia in partenza, prova ad aumentare la rampa di salita (P1120), ad es. a 5 secondi, per vedere se con un'accelerazione più dolce ce la fa.
Altra prova: cambia l'inverter , forse è rotto!
Ciao, Emanuele
luca.taschini
Buongiorno,
vista la mia difficoltà di trovare il problema per cui mi si avvia a frequenza minima il motore ho deciso di istallare STARTER per visualizzare correttamente lo stato completo del MM420 in mio possesso.
Essendo come già detto alle prime esperienze chiedevo:
-il collegamento pc-inverter come deve essere effettuato (il file Leggimi.doc indica un bus USS ???), io ho a disposizione un MM420,una CPU313-2DP,un Pc-Adapter MPI e un modulo profibus per l'inverter.
-c'è un modo per far rilevare in automatico l'hw collegato? (visto l'inesperienza vorrei evitare il non-funzionamento per un piccolo errore di configurazione durante il wizard di costituzione del progetto)
-vari consigli riguardanti il sw STARTER (da quel poco che ho capito il vecchio DriveMonitor??)sono ben accetti
Grazie ancora e buona giornata
Luca Taschini
emanuele.croci
Ciao Luca,
francamente io non posso aiutarti in questo: faccio tutto egregiamente col Drive Monitor.
comunque un altro consiglio è: prova la hotline Siemens al 02-24362000
Ciao, Emanuele
luca.taschini
Grazie lo stesso siete veramente tutti molto gentili, poi adesso cercherò di arrangiarmi.
Luca
