Spand Inserito: 7 aprile 2004 Segnala Inserito: 7 aprile 2004 Buon giorno, sono in possesso di un pannellino EK12 della Uniop, collegato ad un PLC siemens CPU 312 via MPI, ho la certezza che i dispositivi sono in comunicazione, ma non riesco a modificare le variabili che ho impostato come read/write sul progetto creato con designer 6.02. Per quale motivo non vedo il cursore?Inoltre quando trasferisco il progetto sul pannellino mi appare un messaggio che mi dice che la versione del firmware sul pannellino è la 5.03 mentre sul progetto e la 4.50Please ######!!!!!Ciao a tuttiAndrea
Matteo Montanari Inserita: 7 aprile 2004 Segnala Inserita: 7 aprile 2004 dal messaggio che ti compare sembra che la versione del pannello sia più recente di quella del software applicativo.prova a scaricare ed aggiornare il firmware nel tuo programma, caricando il progetto direttamente dal pannello. nelle opzioni di trasferimento seleziona tutto quello che è possibile selezionare in modo tale da aggiornare il più possibile.normalmente il cursore non diventa invisible ma lampeggia, nel caso non si abbia questo lampeggio, prova ad aumentare il contrasto e verifica nuovamente.
CLS Group Inserita: 7 aprile 2004 Segnala Inserita: 7 aprile 2004 Prova a vedere che non ci siano password impostate per la scrittura delle variabili!
