controllo carica batteria
ciccioilgrande
ciao ragazzi ho bisogno di un chiarimento, per controllare la carica di una batteria ,ho realizzato questo semplice circuito, ho tolto la resistenza con la quale l'indicazione era limitata a certi valori di assorbimento ed al suo posto ho inserito 3 diodi collegati in serie ( 1N4004),la cdt complessiva è di 3x0.6= 1,8 volt che corrisponde alla tensione di accensione di un led rosso, e cosi riesco ad avere l'indicazione anche a valori molto bassi di assorbimento, anche sotto 1 mA il led si accende e fin qua tutto bene; pero controllando col tester digitale la tensione di uscita e con batteria esclusa, il tester mi segnala la tensione ma il led rosso non si accende; capisco benissimo che l'assorbimento del tester è irrisorio ma il tester per poter segnare ha bisogno comunque di una piccolissima corrente quindi i diodi si devono aprire e su ogni diodo cadono 0.6 V quindi il led dovrebbe accendersi lo stesso, però questo non succede
Se vai a vedere la curva caratteristica di un diodo, in polarizzazione diretta la tensione ai suoi capi dipende dalla corrente che scorre. Più è bassa, minore la tensione. Pertanto, non sarà sufficiente per innescare il LED, attraverso il quale non passerà corrente (o molto trascurabile) e quindi non si accenderà.
