eurotrakker Inserito: 16 aprile 2020 Segnala Share Inserito: 16 aprile 2020 Buonasera a tutti i membri, mi trovo di fronte a un problema riguardante 2 componenti in " corto" ambo i terminali, non presentano nessun riferimento catodo, anodo,unica cosa stampigliata su ciascuno é: -mx c829 -mx c910 chiedo cortesemente cosa possono essere e se si puo' sapere qualche equivalente grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ctec Inserita: 17 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 17 aprile 2020 Dovrebbe essere un SMBJ48 (qui il datasheet), un soppressore di sovratensioni, probabilmente in versione bidirezionale, pertanto senza indicazione di anodo e catodo. Essendo delle protezioni, prova a dissaldarlo e provarlo da staccato dal PCB (buona norma). Il circuito può funzionare anche senza, basta non dare sovratensioni... Se però, come temo, anche da staccati il corto circuito rimane, allora il problema non è lì. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
eurotrakker Inserita: 17 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 17 aprile 2020 grazie ctec per il prezioso aiuto, tale componente sarebbe ubicato su una centralina ecu che lavora con 12 e 24 volt, pensavo di effettuare una prova a banco mandandolo in protezione ma non ho ottenuto nulla, come ti comporteresti di fronte a tale situazione grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ctec Inserita: 17 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 17 aprile 2020 Come ho detto, li staccherei e verificherei che siano loro in corto. Se la centralina non ha corti e funziona regolarmente, anche senza i transil (così li chiamano...), e hai possibili problemi di sovratensioni (considera che quei protettori dovrebbero intervenire intorno a 55V), e hai problemi a reperirli, ci metterei un varistore per il 24V, quindi tipo un 24ZR-05D o similare. E' tradizionale, ma se non ci sono problemi di posto si possono saldare tranquillamente sulle piazzole (non eccedere con la temperatura o si staccano). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
eurotrakker Inserita: 17 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 17 aprile 2020 (modificato) ccerto Ctec li avevo gia staccati e verificato che buona parte erano in corto, quello che mi crea molta incertezza e trovare i suoi esatti compatibili, ho guardato quello suggerito da te sul relativo data sheet mi sembra alto come valore, il mio pensiero eì che mi riferivo agli ultimi 2 numeri esempio.... mxc 829 tensione limite 29 volt, mxc 910 tensione limite 10 volt, preferivo trovare i suoi equivalenti e fine del problema, di nuovo grazie Modificato: 17 aprile 2020 da eurotrakker Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
eurotrakker Inserita: 17 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 17 aprile 2020 Ctec risolto ho preso i 2 componenti sani con identico merking mx ma con numeri diversi ( quelli postati precedentemente); ho pensato di mettere 2 alimentatori variabili in serie e aumentare gradualmente monitorando ampere e tensione, alla fine e' intervenuto sui 38 volt circa, quidi si tratta di un transil SM6T39CA. grazieeee Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
