Info su relè finder
Buonasera a tutti, ho la necessità di portare, all'attivazione di un relè monostabile a doppio contatto, una tensione da 12v in continua da un contatto all'altro, la corrente di alimentazione del relè deve essere a 220v alternata, quella di casa.
Per fare ciò mi hanno consigliato di usare dei finder 40.52 ma non so quale usare fra questi due, dato che nei vari commenti su Amazon ho letto tutto e il contrario di tutto
I relè sono finder 40.52.8.230 o il finder 40.52.8.12
Mi sapete aiutare?
Grazie a tutti
Ciao mig , scusa ma capisco poco....il codice finale del rele , ti indica la tensione della bobina.
I contatti hanno poi una portata riferita a max 250 volt , con un tot di ampere, esempio 6  oppure 10
Se lo devi pilotare a 230 volt  , compra il modello .230    se nei contatti passa il 12 tutto ok
Grazie @luigi69, la pensavo come te ma alcuni commenti su Amazon mi hanno confuso.
Quindi il finder 40.52.8.230 lo piloti con la 220v di casa e ci faccio passare su na e nc la 12v continua, giusto?
Modificato: da Mig99
Si
Su com e na o nc
Se compri lo zoccolo 95.05 sei a posto   comune morsetto 11    che risulta nc sul 12 ed no sul 14
Sul 12 volt,  che corrente scorre e con quale utilizzatore?
Ciao Mig99,
sinceramente c'ho capito poco anch'io, provo a "tradurlo e vediamo se c'azzecco".
Cioè tu hai una centrale, penso di un antifurto dove c'è un'uscita OC (Open Collector) da dove escono 121VDC (Tensione Continua) e con questo relè devi accendere un apparecchiatura alimentata a 230VAC (Corrente Alternata) che può essere anche una semplice lampadina, giusto???
44 minuti fa, Mig99 ha scritto:
Per fare ciò mi hanno consigliato di usare dei finder 40.52 ma non so quale usare fra questi due, ..............
Nessuno dei due, in quanto essendo l'uscita della centrale in Corrente Continua l'articolo esatto è 40.52.9.012 dove il "9" indica appunto la bobina in CC ed  in teoria ti basta solo questo, mentre il numero "8" indica la bobina in Corrente Alternata.
Vedi il catalogo:
https://gfinder.findernet.com/public/attachments/40/IT/S40IT.pdf
C'ho visto giusto???  Altrimenti spiegati meglio e dicci che carico / potenza  è l'apparecchiatura a 230V
@roby73 non hai capito mi spiace 😀
È il contrario, la 220v alternata deve alimentare il relè che deve far passare una 12V in continua, quindi sui 2 contatti del comune ci sarà la 12v che deve passare dai pin nc sui pin na alla eccitazione della bobina.
Spero di essermi spiegato meglio.
Tra i 2 e i 5 A, alimenta un piccolo motorino a + o - 12v in continua che devo pilotare con uno shelly 2.5
Ok   la corrente del.motorino però potrebbe farti scintillare i contatti
5 A in continua  , induttivi,  non sono poco
Potresti usare un modello più robusto , con contatti di portata maggiore , e con distanza maggiore fra i contatti
La serie  55   o gli undecal
Grazie del consiglio
