reperire driver mos potenza inverter
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti sapevo che non sarebbe stato facile , ho sostituito tre mos di potenza e altri componenti di contorno in un inverter 12v /230 3kw però una volta data tensione un 7812 e un 7805 producono un pò troppo calore,  misurato uscita trovo pochi ohm e ho trovato che dovrebbe essere il driver dei mos, si vede che addirittura un IR si è dissaldato dal calore, solo che non ho idea come reperire tale driver XC62D006 se qualcuno può aiutarmi,ho provato e bay e altri senza risultati, grazie
dentro all'inverter hanno messo in più componenti la sigla dell'inverter EC4954-12-220V 2017-7-30
Modificato: da rfabri
Scusa ma i driver dissaldati, che si vedono in foto sono degli IR2110S, o sono io che vedo male?
No no vedi benissimo, solo che io intendevo di sostituire tutta la schedina verticale XC62D006 con i due driver IR3210 completta se esiste come ricambio, sicuramente oltre ai due IR ci saranno altri guasti, se uno si è dissaldato penso che il pcb era a 300 e più gradi con note conseguenze per tutti i componenti.
