Problema tracce, tubi a vista sopra finestra e porta
Salve a tutti, mi chiamo Paolo.
Anni fa ho ristrutturato il primo piano di una villetta anni 60. Non potendo a suo tempo rompere i pavimenti, l'impianto idraulico per il riscaldamento (termosifoni) è stato fatto a vista sul soffitto del piano terra (ex cantina, alta 2,15 metri).
Prossimamente vorrei ristrutturare anche il piano terra e quindi far passare gli attuali tubi che vanno al primo piano per delle tracce sul pavimento e sui muri. Il problema però è in due casi: alcuni di questi tubi scendono proprio sopra a una finestra e a una porta.
Non intendendome di tracce e di idraulica qualcuno mi saprebbe dire se esistono soluzioni per deviare i tubi e farli passare nascosti lungo i muri in modo da non interferire con la finestra e con la porta (possibilmente non dovendo mettere mano ai tubi del primo piano) ?
Allego delle immagini.
Grazie a chi mi può aiutare.
una domanda, ma se l'impianto così com'è funziona, non ti conviene lasciarlo così e controsoffittare per nascondere la ragnatela di tubi?
Ci sono a occhio una decina di cm sopra la porta e finestra se non c'è un travetti puoi passare li e superato l'ostacolo scendi a terra, oppure nel solaio se c'è una fila di pignate e i travetti sono nell'altro senso
Se non si può passi a vista sopra la porta e finestra e scendi sottotraccia appena li superi, poi copri i tratti a vista con quel che vuoi
Ciao Darlington, intanto grazie per la risposta. Il problema è che il soffitto è già basso di suo (solo 2,15 mt)... se controsoffittassi credo si abbassi a poco più di 2 m... e io sono alto 1,95 m :D Poi devo comunque rifare l'impianto anche per il piano terra perchè andranno spostati dei radiatori quindi pensavo di sistemare tutto una volta per tutte.
CIao Robertice, grazie per la risposta. Scusa la mia ignoranza ma non ho ben capito. Nel soffitto i travetti e le pignate sono perpendicolari sia alla finestra che alla porta (in rosso in figura). Secondo te potrei quindi rompere il fondo delle pignate per farci passare i tubi (in blu in figura) finchè non arrivo alla parete successiva?  Grazie !
Ciao si tecnicamente lo puoi fare... ma ieri ho risposto da telefono e a foto piccola non ho visto che quella sopra la finestra è una colonna di ferro saldata e per alzarla e passare nella pignata la devi per forza riprendere da sopra, mentre l'altra sopra la porta puoi alzarla
Scusa perchè per insegnamento reputo un lavoro migliore riprendere la colonna saldando ,ma oggi ci sono molti temerari che con due raccordi a stringere per ferro
di sicuro ce la farebbero senza rompere sopra dandomi dell'incompetente :superlol:
Modificato: da robertice
aggiunta
Grazie per la precisazione! Sicuramente meglio un lavoro fatto bene e sicuro che un lavoro bello esteticamente ma che dopo "perde acqua" :D Per riprendere la colonna saldando dici quindi rompere l'area di soffitto e muro circostante ai tubi in ferro sopra la finestra, tagliarli e saldarci i tubi nuovi che entreranno nella parte bassa del solaio...lasciando inalterata la parte dei tubi che dal solaio vanno al termosifone del primo piano... Giusto?
Porta pazienza... ne aprofitto delle tue conoscenze :D
Si esatto se c'è uno spazio rettilineo adeguato prima della presa del primo ritorno si può anche filettare cosi si fa prima
Super Robertice ;) mi hai tolto un bel pensiero... appena passa questo periodaccio metterò in pratica...  Grazie ancora per tutto l'aiuto e buona serata!
