rimonta Inserito: 17 aprile 2020 Segnala Inserito: 17 aprile 2020 Buongiorno, mi ritrovo in casa con un Dimmer Relco RT un Q per lampade alogene, che ha iniziato a presentare uno strano difetto. Il regolatore lavora correttamente, ma quando l'intensità luminosa viene impostata da circa 95% al 98 % la lampada sfarfalla (sembra a 50 Hz) . In tutto il resto della scala di regolazione invece non c'è nessun sfarfallio, nemmeno al massimo della regolazione. Provo a girare un paio di foto (presa da internet) per far capire la componentistica interna. Visto che il PIC sembra funzionare, quale componente potrebbe essere la causa di questo strano comportamento?
Livio Orsini Inserita: 17 aprile 2020 Segnala Inserita: 17 aprile 2020 (modificato) Prima domanda: è un difetto comparso di recente e prima ha sempre funzionatop regolarmente? Se la risposta è si la causa più probabile è che, dovendo accendere il triac in prossimità dello zero, l'impulso di accensione non sia sufficiente per l'innesco stabile e triac "cicca" parecchie accensioni. Questo difetto può dipendere dal degrado di qualche componente della rete che determina lo zero crossing, o dalla durata dell'impulso di accensione. Modificato: 17 aprile 2020 da Livio Orsini
rimonta Inserita: 17 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2020 Grazie per la risposta. Sinceramente non ricordo se funzionasse così fin da subito, perché lo avevo tolto in casa nuova, per sostituirlo subito con un dimmer per lampade compatte cfl. Magari provo a dissaldare tutti i componenti discreti e li misuro a uno a uno per verificare se qualche condensatore sia difettoso. Il fatto che sfarfalla solo in un ristrettissimo range di regolazione potrebbr escludere il triac dalla lista degli indagati?
Livio Orsini Inserita: 17 aprile 2020 Segnala Inserita: 17 aprile 2020 Se il triac fosse guasto o non accende mai o accende sempre a piena intensità.
Lorenzo-53 Inserita: 17 aprile 2020 Segnala Inserita: 17 aprile 2020 Il potenziometro sporco potrebbe essere il responsabile oppure la potenza della lampada non è nel range di regolazione del dimmer , di solito hanno un max di potenza supportata ma anche un minimo di W necessari al buon funzionamento
Lorenzo-53 Inserita: 17 aprile 2020 Segnala Inserita: 17 aprile 2020 4 ore fa, rimonta ha scritto: Il regolatore lavora correttamente, ma quando l'intensità luminosa viene impostata da circa 95% al 98 % la lampada sfarfalla (sembra a 50 Hz) . In tutto il resto della scala di regolazione invece non c'è nessun sfarfallio, nemmeno al massimo della regolazione. Se in tutta la scala funziona correttamente tranne in quel piccolo range allora potrebbe essere proprio il potenziometro che in quel punto lavora male
rimonta Inserita: 17 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2020 54 minuti fa, Lorenzo-53 ha scritto: Se in tutta la scala funziona correttamente tranne in quel piccolo range allora potrebbe essere proprio il potenziometro che in quel punto lavora male Non ha potenziometro, lavora con la pressione del pulsante.
Lorenzo-53 Inserita: 17 aprile 2020 Segnala Inserita: 17 aprile 2020 Quindi uando scrivi 95 a 98% intendi quasi il massimo per cui quel 2% residuo dà problemi? mentre anche scendendo al minimo regola correttamente senza sfarfallare? puoi scendere a zero e si spegne o c'è un minimo sotto il quale non scende e poi usi l'interruttore o c'è un touch da premere ulteriormente per spegnere?
rimonta Inserita: 17 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2020 Sfarfalla solo da 95 a 98 %. Da 0 a 95 regola perfettamente, dal 98 al massimo va perfettamente
Livio Orsini Inserita: 18 aprile 2020 Segnala Inserita: 18 aprile 2020 (modificato) 13 ore fa, rimonta ha scritto: dal 98 al massimo va perfettamente Questa è un'informazione essenziale che mancava. Essendoci un "buco" nella regolazione, regolazione che viene effettuata tramite un micro controllore, ci sono 2 possibili spiegazioni di cui una probabile e la seconda molto poco probabile. La prima è che il difetto c'è sempre stato ed è dovuto ad una "bug" nel firmware del processore. solo che non ricordi se il difetto era presente sin da subito La seconda ipotesi e che si sia degradato il valore di qualche componente usato per la detrminazione dello zero e questo determini sfasamenti nella generazione dell'impulso di comando. Questa ipotesi avrebbe un fondamento maggiore se il difetto si presentasse su tutta la regolazione sino al 100%. Però c'è una possibilità che aumenta la probabilità di questo tipo di difetto. Dopo il 98% non c'è più regolazione e si passa alla conduzione continua (100%), quindi il difetto scompare perchè non si generano più solo impulsi ma si da il comando continuo di accensione ed il triac si comanda come relè statico. Modificato: 18 aprile 2020 da Livio Orsini
