Enrico Grieco Inserito: 17 aprile 2020 Segnala Share Inserito: 17 aprile 2020 Ho un impianto che funziona in automatico, talvolta si spegne per validi motivi ed è richiesto un piccolo intervento (meccanico) dell'operatore per farlo rapidamente riavviare, purtroppo se l'operatore non ci gira sempre intorno non può capire che ci sono dei problemi fino a che tutto non è spento, e soprattutto se è fuori ditta non può nemmeno girare intorno all'impianto. Per risolvere il problema ho varie strade, la più semplice sarebbe far comandare con un uscita del plc l'invio di un sms generico all'operatore utilizzando un schedina tipo quelle degli impianti di allarme. Una soluzone più elegante e utile sarebbe mettere in codizioni la cpu di inviare un mail in cui viene anche detto quale è il problema esattamente. Uso una cpu 315 2/dp , quindi le strade sarebbero due: aggiungerci una scheda cp343 (lean, normale o advanced???) o comprare un cpu 315 pn/dp o una 317 pn/dp. Purtroppo non sono riuscito a capire che tipo di scheda 343 dovrei prendere e se le funzionalità presenti nelle cpu pn/dp sarebbero realmente sufficienti. Poi trovato l'hardware adatto mi metterò a pasticciare.. ma non vorrei spendere alcune centinaia di euro (componenti usati) per poi trovarmi a piedi. Grazie di ogni suggerimento! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
