philips 32pfs5803/12
Inserito: (modificato)
Buongiorno.
Sono un nuovo iscritto a questo forum. Sono un appassionato di elettronica ed ogni tanto mi dedico alle riparazioni.
Ho la TV in oggetto che da questo problema: appena alimentata, si accende per qualche secondo la spia rossa ma pii si spegne. La TV non da segni di vita. Secondo voi posso fare qualcosa?
Grazie 1000. Mario
Modificato: da Mariomeccano
Mi rendo conto che dare consigli e/o suggerimenti sia molto difficile. Ad ogni modo ogni risposta è sicuramente ben gradita.
Grazie. Mario
Che strumentazione e che esperienza hai ?
Comincia ad aprirlo, controlla visivamente se ci sono condensatori gonfi, fai qualche misura di tensione, poi aggiornaci.
Grazie. Mario
Anche da parte tua, però...
Da una prima ispezione non ci sono condensatori gonfi e segni di bruciature. Ho provato a re-instsllare il firmware ma col fatto che la TV non si accende, chiaramente la porta USB non può essere letta. Purtroppo non ho lo schema elettrico, altrimenti avrei potuto misurare i valori di tensione sui connettori della main board.
Grazie Illogatto per la sollecita risposta. Domani mi ci metto con calma. 😁
