Andrea Zammataro Inserito: 17 aprile 2020 Segnala Inserito: 17 aprile 2020 Salve a tutti, ho da poco smontato una TV Sansui Mod. TV25, la quale si accendeva ma non compariva nulla sullo schermo, ho trovato il problema, l'integrato ME4946 del circuito dell'inverter è in corto/ dissaldato , ed ha causato problemi al pcb (piste staccate ecc..), dopo varie considerazioni e dopo aver testato le lampade (che risultano funzionanti) ho deciso di prendere un circuito inverter per lcd universale, ma per evitare di poter avere problemi pensavo di escludere il circuito inverter che si trova sul pcb della'limentatore originale della TV potreste darmi qualche consiglio? Dati della scheda: AOYUAN AYL220411 3BS0005414 REV 1.0 IC PWM: TL494C Grazie in anticipo.
Videotecnico Inserita: 20 aprile 2020 Segnala Inserita: 20 aprile 2020 Ciao, per quanto riguarda il tuo alimentatore non si trova nessuno schema quindi non ti posso dire molto, ti posso consigliare di togliere l'integrato che gestisce la sezione inverter così sei sicuro di averlo disattivato. Prima di farlo aspetta, vediamo se qualcun altro del forum conosce un metodo più veloce per eseguire questa operazione.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 aprile 2020 Segnala Inserita: 21 aprile 2020 per tribolare meno basterebbe tagliargli l'alimentazione. Anche senza schema si riesce a rintracciare,seguendo le piste del condensatore elettrolitico sulla stessa alimentazione,quello appena sopra il trafo centrale ,in zona inverter
Andrea Zammataro Inserita: 21 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2020 Grazie per le risposte, ho dissaldato l'IC dell'inverter, e ho scollegato i ponticelli J7 J5 i quali portano il negativo alla sezione inverter, penso non ci sia bisogno di scollegare anche i ponticelli del polo positivo. Volevo chiedervi dalla motherboard della TV vanno all'alimentatore i 2 cavi di on/off e ADJ della luminosità, visto che ho un inverter esterno devo sdoppiarli questi cavi o basta che arrivino solo alla scheda dell'inverter esterno?
Videotecnico Inserita: 21 aprile 2020 Segnala Inserita: 21 aprile 2020 2 ore fa, Andrea Zammataro ha scritto: Volevo chiedervi dalla motherboard della TV vanno all'alimentatore i 2 cavi di on/off e ADJ della luminosità, visto che ho un inverter esterno devo sdoppiarli questi cavi o basta che arrivino solo alla scheda dell'inverter esterno? Non devi sdoppiarli li fai arrivare direttamente all'inverter esterno.
Andrea Zammataro Inserita: 22 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2020 Funziona alla perfezione grazie per i consigli. 😀
