Upgrade ADSL a EVDSL (200MB). Realmente attivo?
Christian Lorenzo Ferrara
Sono un cliente Tiscali, Ho richiesto l'upgrade da ADSL a EVDSL in FTTC (200M a detta loro), ma ricevo circa 80Mbps. Con la 20M in ADSL ricevevo circa 10/12 Mbps.
Ho effettuato tutti i test e le verifiche con l'id dell'armadio di strada,tramite planetel etc, e mi risulta che dovrei ricevere circa 150/160M. Perfino il sito TIM che da una stima della velocità, mi restituisce quel valore circa. Adesso non pretendo quella velocità, perché so che sono solo valori "nominali", ma con una 200M, riceverne 80... Cosa posso fare a riguardo? Può essere che non mi hanno attivato il profilo a 35b?
Ps: Dal numero di errori in intervelead, mi viene da pensare di non essere in fast,é cosi?
Allego la diagnostica xDSL del Zyxel che mi hanno inviato:
Andrea Annoni
Insomma.......stai spingendo -7dB su una linea che ha 6dB di rumore........ C'è della forte diafonia sulla linea.
Probabilmente deterioramente cavi o comunque la tratta dal cabinet in casa tua. è del tutto "normale" che hai quella velocità. In aDSL, lavorando a frequenze più basse, lo sentivi molto meno.
Purtroppo questo è il grosso problema delle vDSL.......non sempre i dati statistici  delle stime di velocità corrispondono alla realtà......proprio perchè la variabile è la qualità dell'ultimo miglio. Ma sul contratto è scritto che è subordinato a questo.
C'è poi anche la questione MCR.....non penserai mica che hai sempre tutta quella banda? ....Certo....se l'unità di misura è lo speed test....allora OK.... ma non funziona così. Ogni provider usa delle code in base al tipo di traffico generato, spesso dando un "premio" a chi predilige navigazione web piuttosto che chi fa downlaod peanti per un certo tempo costante.
In questi giorni è proprio argomento di molti la congestione che stanno gestendo sui nodi.
Quindi non posso fare nulla? Ho come il presentimento mi sia stato attivato un profilo 17a e non 35b, perché quado ho sottoscritto il contratto, inserendo il civico per intero(con il mio edificio) mi dava non coperto da 200M,ma l'operatore disse che bastava solo il civico 35,senza B13 (35 risultava coperto da 200M)..ma poi a conti fatti,mi ritrovo una velocità da 100M
Andrea Annoni
Hai sentito il provider? Dato che comunque solo lui può darti certezze.
Dopo li contatto, ma so già che diranno che é tutto nella norma e che si tratta solo di "resistere un altro pò che installano la FTTH"
Andrea Annoni
Ripeto... la portante non è bellissima.... e li non c’entra il protocollo
Matteo Mabesolani
Le stime dei siti TIM, Planetel eccetera spesso sono sbagliatissime. Più che altro metti i dati della portante che non si vedono. Inoltre se fai una veririca di copertura sul sito tiscali che URL ti esce? Postalo qui
Andrea Annoni
Le stime sono basate sulla distanza dal cabinet. E sono anche giuste da un punto di vista matematico. Ma non tengono conto, ovviamente, dello stato dell'ultimo miglio. Ma è scritto ben bene su qualsiasi portale. Io sono dealer TWT e nella pagine viene sempre specificato cosi come la velocità "consigliata" in base alle situazioni già attivate nella zona. Se mi propone una 200Mb ma sotto mi viene riportato consigliato 100 vuol dire che si parte già con una situazione NON ottimale.
I dati sono scritti:
SNR: 6,1 a fronte di una potenza di -7,1 (per il down)
Modificato: da Andrea Annoni
near-end interleaved channel bit rate: 91547 kbps
near-end fast channel bit rate: 0 kbps
far-end interleaved channel bit rate: 0 kbps
far-end fast channel bit rate: 21598 kbps
Se inserisco il civico 35:
https://casa.tiscali.it/fibra-adsl/evdsl/ultrainternet_oneday_lna/
altri siti mi danno la possibilità di inserire il civico completo, su tiscali non esce la voce per inserirlo, ossia 35/B13 (in fase di sottoscrizione feci notare sta cosa, dissero "Nono mettiamo 35, non importa")
su planetel :
Modificato: da Christian Lorenzo Ferrara
Andrea Annoni
Il civico serve per stimare la velocità in base alla distanza. Raramente la stessa via è gestita da due cabinet differenti.
I dati che servono sono quelli di SNR e potenza; che sono presenti nello screen iniziale e ti ho già speigato come sei messo.
Tu di sicuro non puoi fare nulla; salvo che abbia una distribuzione disastrata in casa.
Senti il provider ma non è detto che ci sia soluzione.
Sai cosa ho notato? Ho smontato la presa per controllare un pò la situazione ed ho fatto una pulizia generale e disossidato il rame, i fili che da fuori entrano nell'abitazione,a parte essere sottilissimi e che si spezzano appena li tocchi un pò in più, dell'accoppiata, quello rosso é in rame..mentre quelli bianco é di color grigio, quindi presumo in alluminio!
Mi sembra molto strano che c'é questa differenza sostanziale di attenuazione tra Down e Upload... Anche quando ero in ADSL (so che non c'entra nulla con fttc) , l'upload era quasi portante piena, mentre il Down era 12/13 su 20M.
Può essere dovuto alla qualità del doppino che arriva nell'abitazione? Dal fatto che é in alluminio, e quindi perde molta portante?
PS: In tal caso, essendo esterna alla mia abitazione, é di proprietà TIM , quindi sarebbero tenuti loro ad intervenire,no?
Andrea Annoni
L’ideale è il cavo bronzo.
Ma non è tanto il materiale ma se è rovinato in esterno, la situazione chiostrina esterna (se c’è), se ci sono giunte e come sono fatte.
Se però per l’operatore non risulta degradato non lo cambiano. E questa ammetto che è una guerra.
io dove attivo le vDSL se posso chiedo la posa di un nuovo cavo e seguo io l’installazione
Ma dubito daranno ascolto ad una richiesta da singolo utente
Andrea Annoni
Si ma se mai non chiami non puoi avere risposte
Matteo Mabesolani
Allora, anzitutto sei su una VULA diretta con profilo 35b, come si evince dall'URL ed è cosa buona. A mio parere hai attivo il profilo a 200 Mbps, le stime delle velocità sono spesso errate.
Il fatto che l'upload sia pieno e il download no è corretto: 20 Mbps è una portante molto inferiore a 200 Mbps.
A mio parere non ti manderanno mai un tecnico, sei ampiamente sopra il minimo contrattuale.
Andrea Annoni
è "corretto" perchè la potenza è di 14db a fronte di 7 di SNR........ergo come ho già spiegato c'è diafonia nella tratta.
Il download invece è molto rumoroso e quindi non riesce a negoziare oltre.
L'unica cosa che si può fare è sentire i tecnici e cercare di ingraziarteli per valutare l'ultimo miglio. Non rispondo di quello che hai all'interno dell'abitazione.
Hai provato a collegare il modem sulla prima presa dentro la casa, scollegando tutto il resto delll'impianto?
Matteo Mabesolani
Potrebbe pure avere delle derivazioni. Però servirebbe l'HLOG.
Modem connesso alla presa entrante. Cavo di derivazione alle altre prese staccato alla radice. Cabinet non in derivazione
Matteo Mabesolani
Ottimo. Non in derivazione la chiostrina però, non il cabinet.
Parlavo di cabinet non in derivazione perché sull'armadio di strada,il numero su fondo giallo non presenta i puntini accanto. Sbaglio o quello identifica un cabinet in  derivazione?
Domenico Maschio
Il pallino o i pallini accanto al numero indicano il numero di paralleli sul quel cavo , ma in genere si usa sui Box ( cassette su cavi secondari) , chiostrine ecc. . Difficilmente su armadi ripartilinea , mai ai cabinet ( FTTC) .
