ariston genus one ext 24
Salve, ho la caldaia in oggetto, col modulo wifi, non capisco a cosa serva questo modulo di cui allego le foto
E' un adattatore per scatola 503, colleghi da dentro la scatola i cavi del bus, chiudi con il coperchio adattatore e ci incastri il termostato che si collega attraverso i contatti
Grazie per la risposta, credo di aver capito. Con la caldaia mi hanno dato il termostato sensy net, visto che ho il modulo wifi, che si innesta sul lite gatweay rem 3, quindi suppongo che quello in foto non mi serve? O sbaglio? E la sonda esterna che ho trovato nella scatola? Si dovrebbe collegare con due fili alla caldaia. E' necessario collegarla nel mio caso?
Di default per la regolazione è impostato il termostato, se necessario, secondo l'installazione, colleghi la sonda esterna e la configuri disattivando quella interna
