aiuto per capire questo circuito LINEAR AMPL
Salve, sto cercando di capire questo circuito in particolare lo stadio limiter amp, cioè questo è un amplificatore lineare RF capace di dissipare 1,5w ma nell'apparato dove è montato eroga soltanto 0,5w. Volevo sapere se è appunto lo stadio limiter amp che limita la sua massima dissipazione e come intervenire per togliere questo limite
su google non ho trovato nulla, ma so che qui c'è gente in gamba
Veramente sembra solo uno stadio IF / demodulatore con uscita Audio.
Quale sarebbe lo stadio finale, a che frequenza trasmetterebbe ma soprattutto:
Che sigla ha ?
yd3361, si penso hai ragione si tratta di un IF, ma qel limiter cosa limita?
Modificato: da skyhell
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/161531/YOUDA/YD3361.html
Qui hai le informazioni di progetto.
Il Limiter Amp serve a far funzionare bene il demodulatore che segue, probabilmente è come un AGC, ma dal lato IF.
Detto questo, cosa ti ha portato alla domanda ?
Hai questo IC e vorresti utilizzarlo ?
Di che apparato parli ? E' forse un Walkie Talkie ?
In tal caso questo circuito fa parte della sezione ricevente e non trasmittente.
 E' un demodulatore FM e il limiter limita le variazioni di ampiezza del segnale
si è un walkie talkie , volevo migliorare la ricezione perchè non c'e' uno squelc regolabile pensavo di intervenire su quello stadio
Quote
si è un walkie talkie , volevo migliorare la ricezione perchè non c'e' uno squelch regolabile
Capisci che quello che hai chiesto all'inizio non c'entra nulla con quello che vuoi migliorare nello Squelch ?
Concentrati sulla parte Squelch, che si trova tra l'uscita Audio e i filtri prima di arrivare al circuito Squelch vero e proprio (piedini 9,10,11,12)
Se non è previsto dal costruttore devi adattare il circuito attualmente presente allo schema del Datasheet, aggiungendo i componenti mancanti e il trimmer da 10K per la soglia.
non sono stato molto chiaro, questo limiter cosa limita? per quanto riguarda lo squelc intenevo aumentare il segnale pero' rendendolo piu pulito
1 ora fa, skyhell ha scritto:
intendevo aumentare il segnale pero' rendendolo piu pulito
Lo Squelch serve solo ad azzerare il volume in assenza di segnale in ingresso.
Quello che vuoi fare tu non riguarda lo Squelch.
Il Limiter Amp serve a demodulare bene il segnale in arrivo e non va modificato.
Le modifiche richiedono una competenza specifica della materia, e da quello che chiedi ti consiglio di mirare meglio le domande e adattarle alle tue attuali conoscenze di elettronica, senza cercare trucchi o soluzioni non possibili.
grazie di tutto cercherò di studiare meglio
