Problema lavastoviglia Bosch n SMS50D28ll/34
Horaichi
Buonasera ho un problema x lavastoviglia Bosch n SMS50D28ll/34 Cerca da una settimana che l'invio al programma carica l'acqua e scarica Non capisco qual è il problema partitamente Ho controllato tutto lì tubi la pompa tutto quanto è per me è tutto a posto non riesco a capire cosa è rotto mi potete aiutare Grazie mille
Corretto titolo
Link al commento
Condividi su altri siti
Aggiungo quando parte carica e scarica l'acqua si accende una luce rossa dove c'è il simbolo del rubinetto
Modificato: da Horaichi
Ho scritto mali
Link al commento
Allora: quando accendi la macchina dovrebbe scaricare l'acqua residua e poi caricare l'acqua per fare il lavaggio. Non ho capito se riesce a caricare l'acqua, se la carica al livello giusto, oppure non la carica 😕
Link al commento
Allora quando accendo la macchina Scarica
l'acqua che c'è dentro quella che è rimasta e comincia a caricare l'acqua  mentre carica l'acqua sento un TAC e si accende la luce rossa dove c'è il rubinetto e subito automaticamente comincia a scaricare l'acqua  e dopo si ferma
E rimani Cesare luce dove c'è rubinetto e basta non si muove niente.
Link al commento
Dovresti vedere se sul fondo della macchina c'è acqua, proprio sotto, dove ci sono i tubi e la pompa
Perché secondo me, o c'è una perdita d'acqua oppure la lavastoviglie "sente" che ce n'è troppa in vasca e attiva l'antiallagamento, che poi fa scattare la pompa di scarico
Link al commento
Ho già controllato quello che mi hai detto sotto non c'è l'acqua ho visto quel sensore dove c'è un galleggiante di polistirolo è libero non c'ha l'acqua Non lo so cosa può essere attacca subito a scaricare in un continuo a fare il lavaggio
 volevo chiederti dove c'è la ventola c'è un sensore che controlla la quantità quello centro qualcosa?
Link al commento
Stefano Dalmo
Scusa  ma non ho capito ,
Carica  fino ad un certo punto e poi la scarica  oppure  carica e scarica  istantaneamente .?
E nel caso scarica  dopo aver caricato   ,   dopo quanto tempo  scarica ?
Riesci ad aprire la porta  per vedere  a che punto è l'acqua in vasca  quando va in scarico ?
Link al commento
Grazie mille per la risposta Allora lei Scarica prima l'acqua che è rimasta nella vasca e dopo Attacca caricare Cerca un minuto Cerca un minuto non so di preciso a dopo stacca l'allarme telo luce rossa dei simboli del rubinetto e comincia a scaricare l'acqua
Link al commento
Scusami,allora se non ho capito male dovrebbe fare così in ordine:
Scarico iniziale
Carico acqua
Scarico acqua
Errore rubinetto
Hai controllato prima che iniziasse a scaricare se era presente acqua in vasca e a che livello?
Link al commento
46 minuti fa, Horaichi ha scritto:
Bravo fa così Scarica iniziale carica acqua Scarica acqua e dopo c'è l'errore del rubinetto la quantità dell'acqua e poca.ivan
Se quando apri la lavastoviglie l'acqua è poca probabilmente l'air brake è intasato di calcare...si trova sul fianco sinistro puliscilo bene (magari con acido muriatico per 2 minuti e sciacqui accuratamente)
Manda una foto se riesci
Link al commento
Intendi questa vasca
Quando avevo aperto lavastoviglia era sporca dove c'è col galleggiante nero ho pulito tutto e niente da fare non ho visto il cambiamento non lo so se va cambiata
Link al commento
Si questa.Non sembra molto sporca ma se riesci dalle una ripulita.Controlla se il flussometro gira correttamente
Link al commento
Allora il flussometro gira bene .
 quel sensore chi importanza a perché mi sembra come un fusibile però è staccato Non fa passare la corrente non lo so se normale o meno perché ho provato anche controllarlo con un tester vedo che non passa la corrente tu lo so se passa dopo tramite la scheda??
Link al commento
Stefano Dalmo
È un contaimpulsi magnetico .
Meno di dieci impulsi in 10secondi   generano errore .
Link al commento
