Sostituzione Terraneo 600: peggio di così non potevo fare
Giovanni Gobbini
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti, ho in casa un citofono antidiluviano 😅 con il quale quasi non si sente nè in casa nè dalla strada. Il modello dovrebbe essere un Terraneo 600.
All'interno però non è presente il ronzatore (anche provando a staccare tutti i fili, comunque il citofono suona). Il suono proviene da un altro oggetto montato sopra alla porta.
Per sostituire il Terraneo ho comprato un Bticino T71-U: ma potrei aver fatto un casino.
Vi racconto dall'inizio cosa ho fatto sperando di riuscire a farvi capire...
Ovviamente non avevo inizialmente badato al fatto che non ci fosse il ronzatore: quindi ho collegato massa (3), altoparlante (2) e microfono (1) correttamente, poi ho ho collegato quello che pensavo fosse la chiamata al contatto dedicato al ronzatore (6) e quello che pensavo fosse l'apriporta (T) al suo contatto. All'inizio si sentiva benissimo, però quando provavo ad aprire faceva rumori strani sull'altoparlante e non si apriva il portone, dopo un po' ha iniziato a suonare il ronzatore costantemente (senza che nessuno facesse la chiamata da giù).
Guardando meglio le foto fatte prima di scollegare il vecchio citofono, ho finalmente notato che non c'era ronzatore e ho visto che il 6 e T venivano solo cortocircuitati dal pulsante di apertura.
Allora, idea geniale oserei dire, ho tagliato via il ronzatore dal nuovo citofono e ho ponticellato quello che era il filo di ingresso con quello di uscita. Ricollegato il tutto e manco a dirlo non funzionava ancora l'apertura, in più sentivo il suono tramite altoparlante ma il microfono non funzionava.
Ho controllato con il tester e visto che fra i cavi 6 e T ci sono 26VAC, cortocircuitandoli il portone si apre. Eureka! Ho spostato il 6 ed il T sui contatti ausiliari ed ora si apre il portone (con il pulsante sbagliato però poco male).
Il problema adesso è che il microfono ancora non va.
Dopo tutta questa pappardella (se qualcuno sarà riuscito ad arrivare in fondo) la domanda sarebbe: secondo voi, per quale ragione non funziona? Potrebbe essere perché ho tolto il ronzatore cortocircuitandolo? Potrebbe essere perché quei 26VAC hanno fritto qualcosa nel citofono? Nel tal caso ne compro un altro uguale e via...
Ma il collegamento attuale dite che è corretto?
Grazie mille per qualsiasi consiglio possiate darmi...
In allegato alcune foto dei collegamenti e del manuale del Bticino T71-U
Modificato: da Giovanni Gobbini
Il fatto che abbiano usato i fili grossi per la fonia e piccoli per l'apertura porta mi sembra già abbastanza strano, probabilmente hanno dovuto modificare l'apri porta a 24V per sopperire alla caduta di tensione.
Quel posto interno è stato modificato, vedi cavetto tra tasto apri porta e 6 e rimozione del fondatore.
Sicuramente il pulsante di apertura è alimento diversamente dal sistema citofonico (LT aveva il negativo in comune)
Se lasci collegato solo i tre fili di fonia non funziona?
Giovanni Gobbini
Grazie mille per la risposta, in giornata faccio la prova scollegando l'apriporta e lascio solo i 3 cavi della fonia.
Vi faccio sapere l'esito
