Plasma LG 42PT353 - Si sente ma non compare immagine
Buongiorno a tutti...
Ho un Tvc Plasma LG Modello: 42PT353 di cui allego foto.
è totalmente spento.
Mi ricordo che ne avevo uno simile con il pannello rotto, per cui faccio inversione della main power e il tvc funziona perfettamente!!
L'altro con il pannello rotto però si accendeva, il pannello rimaneva spento e faceva un ronzio forte nell'audio.. Così prima di ordinare un pannello da sostituire mi volevo sincerare che le altre schede funzionassero davvero.
Ho così tolto la basetta in alto a dx (che era quella cui proveniva il ronzio) togliendola dalla tv con il pannello rotto e montandola sulla tvc funzionante.
la tv si accende, si sente l'audio del programma, cambia canale ma non compare nessuna immagine. non si accende proprio il pannello!
Così ho rimontato la scheda iniziale ma continua a fare lo stesso difetto!
 :angry:  :angry:
Ho controllato il fusibile della scheda, le resistenze fusibili e sono tutti ok. Ci sono pure i 5volt.
Ma la tvc continua a non accendersi il pannello...
Praticamente ora mi ritrovo che non funziona nemmeno la tv che avevo riparato!  :angry:  :angry:
Chi mi aiuta?
Sicuramente la seconda main che ho montato ha fatto saltare qualche protezione che non capisco dove... Anche il fusibile dell'inverter a sinistra dell'immagine è ok...
Grazie in anticipo...
fermati qui! Dove pensi di ordinarlo? Non farti abbindolare da venditori truffatori.
Sulla scheda che prima funzionava escono la Va e la Vs?
quella è la y-sus, probabile causa del problema
ho misurato solo i 5 volt...
Quanto devono misurare la Va e la Vs?
è scritto su una targhetta all'interno del TV,ogni TV ha le sue
deve essere scritto a mano su una targhetta di carta
Salve, ho controllato ma non c'è nessuna targhetta di carta ne scritto a mano sulla main...
Ho notato che sul flat che dalla main arriva alla t-con che i primi tre pin c'è scritto che dovrebbe esserci una tensione di 15v; ma in realtà su tutti i pin dall' 1 al 5 ci sono solo 5volt.
è sbagliata la targhetta oppure c'è qualcosa che non va?
non saprei,comunque Vs dovrebbe essere circa 180-200V  Va circa 60-80V
Allora ho misurato la Vs che è 200V  mentre la Va è di 50V
ho guardato a tutte le parti ma la tensione di questi due valori non c'è...
Secondo te sono giusti? Oppure la Va è bassa?
L'ho lasciato acceso parecchio tempo ma continua a funzionare regolarmente ma schermo buio...
Secondo lei che tensione manca? Cosa fa accendere il display?
Allora sulla main z-sus (che è la main che ho cambiato dall'altro tvc) ho misurato: i 5volt ci sono; la Vs è 200V  mentre la Va è di 50V.
per cui le tensioni ci sono tutti e 3.
L'ho lasciato acceso parecchio tempo e continua a funzionare regolarmente con schermo buio...
Sull'innesto del flat che dalla t-con porta alla z-sus mi sono accorto che i primi tre pin c'è scritto +15V ma misurandoli sono solo 5Volt! anche scollegando il flat sulla t-con misura a vuoto sempre 5volt...
Forse è questa la tensione che manca per far si che si accende il plasma??
Modificato: da gas1
le mie poche esperienze sui plasma mi hanno sempre portato alla y-sus guasta per questo difetto,ma ne avrò riparati non più di una decina
mannaggia a me quando ho fatto la prova.. funzionava perfettamente!
ho cambiato solo la z-sus ed ora non compare l'immagine...
la y-sus è rimasta sempre quella.. anche li ho provato le tensioni e ci sono tutte...
che differenza cè fra la y-sus e la z-sus?
qual'è la funzionalità di una e dell'altra?
corrispondono molto ma molto alla lontana alle schede di deflessione di un CRT,alimentano e modulano la matrice video del plasma
Buongiorno a tutti... Qualcuno ha un'idea su come aiutarmi a risolvere il problema?
sulla main z-sus (che è la main che ho cambiato dall'altro tvc) le tensioni ci sono tutte e 3: i 5volt ci sono; la Vs è 200V  mentre la Va è di 50V.
Secondo voi che tensione manca? Cosa fa accendere il display? Quale comando?
