È sufficiente il pic per controllare un relè
Salve,
Scusate l'ignoranza ma volevo fare una domanda..
Ho un pic16f628a e volevo controllare la bobina 5v di un relè tramite un transistor...
È sufficiente la tensione in uscita dal pin del pic per controllare l'apparato??
Oppure mi consigliate un altro pic?
Dipende dalla corrente di base del transistor.
Di norma ti risponderei di si, basta il pic con 2 resistori per pilotare la base transitor.
Però dipende dalla corrente richiesta dal relè e dal tipo din trnasitor.
