Faac 740
Ago64
Salve a tutti. Ho un problema. Ho acquistato un kit completo per motorizzate il cancello di casa. Visto il periodo ce piu tempo per i lavoretti a casa. Allora collegato tutto. Due fotocellule chiave. Non dà segno di vita. O meglio fatta programmazione. I led sulla scheda funzionano. Sul display appare a cancello chiuso 00. Ok con il telecomando non da segno di vita. Mentre con la chiave di accende il led open A ma nel display viene fuori 05. Qualcuno puo aiutarmi????? Grazie inoltre.....sulla scheda ricevente dell antenna quando schiaccio il tele comando non dovrebbe accendersi il led?
Modificato: da Ago64
Link al commento
Condividi su altri siti
È un errore "“FAIL SAFE" la scheda toglie un attimo tensione al TX, quindi verifica che l'RX scatti, se ciò non avviene vuol dire dire che è guasto e la manovra è inibita. È una sicurezza in più. Controlla meglio i sistemi di sicurezza che hai.
Link al commento
