Caldaia che scalda troppo
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum, avrei un grave problema con la caldaia da un paio d'anni. Ora vi spiego: la caldaia in questione è una UNICAL Enter CTFS 24 che ha iniziato 2 anni fa dando errori riguardanti:
- E06 sovra temperatura acqua
- E16 sonda esterna interrotta o in c.c.
- E19 controllo fiamma guasto
- E20 sovra presione acqua
La caldaia era in blocco, non funzionava più e l'idraulico ha sostituito varie sonde, la scheda di accensione ed il bruciatore, sembrava che andasse tutto bene, ma dopo circa un mese si sono ripresentati gli stessi errori. Per fortuna la caldaia funziona ugualmente e non va più in blocco come prima, al massimo la resetto dal termostato e spariscono gli errori.
Ho notato ultimamente che, nonostante la temperatura dell'acqua sanitaria sia impostata a 40° e quella dei caloriferi a 60°, quando accendo l'acqua sanitaria e deve scaldarsi la temperatura arriva quasi sempre ad 80° e la fiamma del bruciatore è sempre al massimo, rispetto a prima non diminuisce mai, neanche quando la temperatura è vicina a quella impostata.
Non sono un idraulico e mi scuso in partenza per i termini non corretti.
Grazie per il tempo dedicato.
