ROBY 73 Inserita: 18 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 18 aprile 2020 Ma l'ultima foto che hai postato è ancora quella di oggi pomeriggio??? Con il cancello a metà corsa i led devono essere tutti accesi tranne OPEN-A e OPEN-B che devono accendersi solo per un istante in cui premi il pulsante del radiocomando o dai l'impulso dalla chiave. Guarda la descrizione dei led nella tabella più in alto del paragrafo 6 MESSA IN FUNZIONE a pag. 10 del pdf (7 del manuale), quella dl = -3 MOTO DI APERTURA A DESTRA https://www.faac.es/Docs/Control_Boards/740D/740D_732697_RevC_IT.pdf 46 minuti fa, Nica ha scritto: Il led open A a cancello chiuso è acceso anche con cancello aperto a metà, non ho provato con cancello tutto aperto, verifichero ' c'è altro che devo verificare ? 43 minuti fa, Nica ha scritto: Scusa volevo dire che il led open A sembra sempre acceso a cancello chiuso non ho verificato con il cancello tutto aperto verifichero ' Attenzione che c'è la serigrafia (nome del led) e poi a destra c'è il led, quelli che vedi accesi sono FCA e FCC che corrispondono ai finecorsa e se il cancello è a metà è giusto che siano accesi entrambi. Guarda anche la tabella PROGRAMMAZIONE BASE del paragrafo 5.1 MESSA IN FUNZIONE a pag. 9 del pdf (6 del manuale), sulla casella "St" STATO CANCELLO, ti da appunto l'indicazione dello stato del cancello in quel momento. Riguardo all'encoder invece dovrebbe esserci un pezzo (di solito è nero e rotondo) in plastica sopra il motore, ma probabilmente non c'è, casomai posta una foto dall'alto del motore ed eventualmente seguendo il manuale vedi la programmazione dello stesso per capire se è stato inserito o no, ma se non sei certo di quello che fai lascia stare perché rischi di sprogrammare la centrale. Comunque controlla i led che devono essere accesi e controlla che al comando si accenda per un attimo il led OPEN-A. Poi facci sapere, credo domani ormai Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Errevi76 Inserita: 19 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 19 aprile 2020 Ciao .fai un ponticello tra negativo ed edge. E controlla se il led resta acceso. Metti il cancello a metà corsa , blocca e fallo partire. In questo modo ,se il led resta acceso diamo per scontato che la prima sicurezza sulla scheda é bypassare ma l uscita funzionante. Se non va, lascia il ponticello e fai un altro ponticello alle fotocellule ,sempre tra negativo e fotocellule ,sempre sulla scheda ,controlli i led ,porti il cancello a metà, lo blocchi e lo fai ripartire . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Errevi76 Inserita: 19 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 19 aprile 2020 Stessa cosa per il co fatto di stop. Se già c è un ponticello, rifallo Per in contatto di Stop Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nica Inserita: 19 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 19 aprile 2020 11 ore fa, Nica ha scritto: Scusa mi sa che faccio confusione con i led ti giro la foto cosi puoi vedere esattamente cosa è acceso ' Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nica Inserita: 19 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 19 aprile 2020 Ok proverò, grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
