Aiuto per Collegamento Motore
Buongiorno,
Sono un neofita in questo ambiente,
mi occupo di macchine per abbigliamento.
Vorrei sottoporre a  Voi esperti del segmento un problema.
Dunque,io ho due motori Panasonic M8RA25G4W E riduttore M8GA3M.
Ho questi due motori che sono stati smontati da un altra apparecchiatura.
Vi chiedo una cortesia.
A me servirebbe semplicemente far ruotare questi motori alla loro velocità semplicemente inserendo la Corrente. Ho 3 Cavi in uscita dal motore Bianco,Grigio e Nero.
Il massimo sarebbe poter mettere anche una regolazione di velocità tramite trimmer se possibile.
Qualcuno puo spiegarmi come fare il collegamento diretto e ,nel caso fosse possibile, aggiungere il regolatore di velocità? Di cosa necessito? tipo lista della spesa.
Vi ringrazio anticipatamente
Questo è il manuale. A pag 16 ci sono le istruzioni per il cablaggio.
Attenzione che deve essere alimentato a 220V trifase, quindi devi prevedere un trasformatore riduttore da 400V a 220V.
Se vuoi avere variazioni di velocità devo invece alimentarlo tramite inverter che può essere un inverter mono trifase alimentato a 230v
Però, visto che da come scrivi nion sembri molto esperto di queste cose, ti consiglierei di farti aiutare da una persona esperta perchè potresti andare incontro a qualche problema serio.
