consiglio su lamelle condensatore u.e.
salve a tutti,
per una perdita di gas sul condensatore di una unità esterna, ho dovuto togliere quasi del tutto su un tubo del condensatore le lamelle di raffreddamento per poterlo sostituire quasi completamente perché aveva innumerevoli perdite in punti diversi. ho fatto una sostituzione saldando un nuovo tubo di rame invece di fare diverse saldature. l’ho messo in pressione a 40 atm con azoto e sembra che non perda più. il problema però è che adesso il tubo non ha più le lamelle di raffreddamento, cosa mi consigliate di fare? grazie
perché, pensi che non possa funzionare comunque?
visto che nessuno risponde, provo a fare un'altra domanda:
se mettessi dei dissipatori sul tubo dove sono state tolte le lamelle, potrebbe andare bene come soluzione?
Non ci sono controindicazioni, a parte l'estetica
Un tubo su una intera batteria condensante non incide molto sulla sua capacità di scambio.
Prova a contare quanti tubi ha quella batteria e in % quanto incide il tubo.
Poi considera anche il fattore di sporcamento con cui è stata progettata: a mio parere non dovresti preoccuparti di degrado per la resa termica.
Mi preoccuperei piuttosto del perché il rame si è degradato a tal punto. Se fattori ambientali, pulitura con prodotti aggressivi e non ben sciacquati, o peggio ancora un rame difettoso alla nascita.
ho notato che sul tubo che si e’ bucato in coincidenza delle lamelle il rame è tutto rovinato come se le lamelle stesse lo avessero corroso. questo l’ho potuto vedere solo su un tratto del condensatore perché li ho individuato la perdita. speriamo che gli altri tubi non abbiano lo stesso problema. il condizionatore l’ho preso usato ed e’ stato usato pochissimo da me. ne ho presi due già smontati e fermi da diverso tempo, uno è perfetto, l’altro invece già da subito perdeva gas. speriamo bene.
grazie.
