Lavatrice Whirlpool Awo/d 4312 - Spia Service F06
Errore al momento della centrifuga, cambiato le spazzole e ora il cestello non gira per niente. Qualche suggerimento? Grazie!
Ciao. Il problema si presenta solo in fase di centrifuga o anche in fase di lavaggio?
Se si presenta in entrambi i casi: hai soffiato il motore con aria compressa per togliere la polvere delle vecchie spazzole quando le hai sostituite? I connettori sono ben fissati? Le spazzole sono state riconnesse? Se hai un multimetro controlla la continuità tra i faston sul connettore del motore e il faston che arriva alle spazzole. Inoltre hai pulito il collettore con alcool e un cotton fioc?
Scusa per le mille domande ma sono errori abbastanza frequenti che potrebbero causare questi problemi. Fammi sapere
Modificato: da E685X
Agguinta dettagli
Grazie per i consigli, gentilissimo. Rismontato, pulito (anche una leggera cartavetrata al collettore), soffiato e rimontato. Ora funziona.
La cartavetrata al collettore te la avrei suggerita, ma non sapevo del tuo livello di manualità e volevo evitare di farti fare errori. Sono contento che tu abbia risolto, spesso sono errori banali che non ci fanno ottenere il risultato sperato 😉
