Vincenzo Fiorellineto Inserito: 18 aprile 2020 Segnala Share Inserito: 18 aprile 2020 Salve a tutti sono nuovo del forum ho letto tanto sulle discussioni che riguardano I ferri con caldaia separata con pompa e ho già seguito molto vostri consigli .purtroppo non ho ancora risolto il problema che è il seguente: a caldaia accesa e ferro ben caldo dal ferro esce vapore e moltissima acqua ho già sostituito il pressostato la resistenza (caldaia completa) e seguito tutti i collegamenti i termostati montati sulla caldaia sembrano funzionare ma nonostante ciò esce sempre acqua tanto che staccando il tubo che porta il vapore al ferro schiacciando il pulsante esce acqua dal tubo come se fosse una fontana ... caldaia caldissima (almeno al tatto).. ho solo L impressione che la pompa carichi troppa acqua ma il ciclo carica è comandato da un termostato montato sotto la caldaia in serie alla resistenza e alla pompa a me sembra funzionare ... non so più cosa pensare ... qualcuno potrebbe darmi un consiglio ??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vincenzo Fiorellineto Inserita: 20 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 20 aprile 2020 Nessuna idea??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
archimede57 Inserita: 20 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 20 aprile 2020 (modificato) Quando esce acqua mista a vapore dal ferro, l'attenzione va posta al ferro e non alla caldaia. Insistendo nella richiesta di vapore è logico che uscirà molta acqua, questa si accumula lungo il tubo e poi spinta dalla pressione innonda il ferro. A riprova se leggi alcuni post terminati anche di altre marche danno conferma a quanto ti scrivo. Non è detto che cambiando il termostato sul ferro risolvi i problemi, se stiri a secco magari stiri bene per quella funzione, se il calcare si è depositato lungo il labirinto vapore succede che il termostato sente il calore della resistenza e interviene, ma il calore prodotto non raggiunge efficacemente il vapore misto a acqua. Insistere con il pulsante perchè arriva poco vapore non fa altro che evidenziare maggiormente il problema. ciao Modificato: 20 aprile 2020 da archimede57 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
