umberto94 Inserito: 19 aprile 2020 Segnala Inserito: 19 aprile 2020 (modificato) Buonasera, ho un problema con la mia lavatrice Daewoo DWD-MV5811. Una settimana fa l' oblò si bloccò segnalandomi con l accensione di due spie che c era un problema al blocco porta (come ho letto sul libretto della lavatrice). A questo punto apro il coperchio e smonto l elettroserratura notando che la sezione dove è posta la resistenza è annerita come se si fosse un po bruciata la plastica. La rimonto e la lavatrice mi funziona dando un colpo sulla maniglia e così vado avanti fino ad oggi. Oggi succede che vado per impostare il programma....si accende la spia del lavaggio ma poi non parte accendendosi la spia di fine lavaggio. Ho provato come ultimo tentativo di fare un ponte unendo i fili L e N lasciando C isolato....il risultato è che si accende la spia lavaggio ma premendo avvio non parte. Potete consigliarmi su cosa fare? Grazie Modificato: 19 aprile 2020 da umberto94
Stefano Dalmo Inserita: 19 aprile 2020 Segnala Inserita: 19 aprile 2020 Ti auguro che tu non abbia fatto più danni di quello già presente . Il ponte che hai fatto crea solo un corto circuito nella scheda , Il ponte va fatto tra C ed N . Ma non sempre da i risultati che ci si aspetta , dato che lo fai prima di accendere la lav . Quindi in molte piattaforme viene inteso come errore . Quindi il ponte potrebbe essere necessario dopo aver premuto avvio . Comunque visto che già era difettosa , era il caso di sostituirla . Ma togli subito quel ponte . Hai unito fase e neutro .
umberto94 Inserita: 19 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2020 (modificato) Grazie x le risposte. Il ponte l ho tolto. Una è la foto della serratura dove la resistenza (essendo che i pezzetti di plastica che la tenevano ferma si erano bruciati) scivolava e io ogni lavatrice dovevo smontare il tutto e riposizionarla. l altra foto dovrebbe essere il triac perche' ho notato delle polveri di bruciato. Io volevo cambiare l elettroserratura ma dopo aver contattato i vari negozi del mio paese nessuno ce l aveva e non potevo neanche andare nei paesi limitrofi poichè da me è zona rossa con divieto di uscita dal paese. Modificato: 19 aprile 2020 da umberto94
Stefano Dalmo Inserita: 19 aprile 2020 Segnala Inserita: 19 aprile 2020 Così non si vede niente sulla scheda , va smontata e visionata per bene . Nel caso tu volessi riprovare con il ponte ti ho detto come fare , ma non credo al miracolo . Il ponte tra C ed L lo devi fare dopo aver premuto avvio .
umberto94 Inserita: 19 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2020 l ho smontata..Questa è la scheda. Per il fatto del ponte essendo che non ho morsetti e i fili li ho semplicemente stretti assieme non penso di poter provare dopo l avvio.
Stefano Dalmo Inserita: 19 aprile 2020 Segnala Inserita: 19 aprile 2020 Devi guardare dalla parte opposta , lato piste . Su questo lato io non vedo componenti saltati .
umberto94 Inserita: 19 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2020 Questa è l altra parte....la ringrazio per la pazienza.
Stefano Dalmo Inserita: 19 aprile 2020 Segnala Inserita: 19 aprile 2020 Dal mio tablet non riesco a vedere bene , Un triac è saltato o sono integri entrambe.
umberto94 Inserita: 19 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2020 Si uno è scheggiato ha un pezzettino mancante sopra.
Stefano Dalmo Inserita: 19 aprile 2020 Segnala Inserita: 19 aprile 2020 È fritto e mi auguro sia l'unico . Hai trovato il pezzo mancante ? Per risalire alla sigla? Non si sa mai . Su quello vicino si legge sopra ?
umberto94 Inserita: 19 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2020 (modificato) il mancante non l ho trovato sull altro cè scritto : "27M" poi sotto "G" e sotto ancora "F602". Modificato: 19 aprile 2020 da umberto94
Stefano Dalmo Inserita: 19 aprile 2020 Segnala Inserita: 19 aprile 2020 Sei certo che non sia Z 7 M ? Dovrebbe essere 1A 600V Ma aspettiamo il parere di Archimede .
umberto94 Inserita: 19 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2020 Nono ho ricontrollato cè scritto 27M G F602
Stefano Dalmo Inserita: 19 aprile 2020 Segnala Inserita: 19 aprile 2020 Certo è che la cosa migliore sarebbe sapere con certezza la sigla di quello saltato .
umberto94 Inserita: 19 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2020 (modificato) penso sia uguale perche su un altro che ha la stessa dimensione cè sempre quella sigla. Secondo lei cosa potrei fare a questo punto? Modificato: 19 aprile 2020 da umberto94
umberto94 Inserita: 19 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2020 Controllando meglio non è 23M ma Z3M...xo il resto è come le avevo detto prima.
