Accumulatore 100lt cordivari vt8 come caricare aria
Buongiorno ho accumulatore cordivari 100lt come faccio a caricare aria per metterlo in pressione? Attacca il motere direttamente all apertura del rubinetto. Grazie
Devi svuotare un po' d'acqua da sotto e quando scende la pressione lo fai respirare da sopra se no non si svuota
Sperando che hai un misuratore di livello ti regoli con quello se no a occhio lo svuoti fino a sopra l'attacco dell'alimentatore , e dato che non si ricarica da solo devi sostituire la valvolina da dove riprende aria sul raccordo in ottone dov'è avvitata la boccia di plastica.
Poi riattacchi tutto e noterai che dopo ogni attacco della pompa senti rientrare aria nel serbatoio
Grazie mille. Effettuo le manovre che mi hai indicato.
