philips 50PUS6523/12 comportamenti strani
Inserito: (modificato)
Ciao,
ho un problema  con il mio tv philips 50PUS6523/12 del 2019, é sempre andato senza problemi fino a ieri sera. Accendendolo con il telecomando non rispondeva e rimaneva spento, fino a quanto si é acceso dopo molteplici tentativi ma funzione per circa 30 secondi (sia immagine che audio) per poi spegnersi e riavviarsi da solo (si spegne esce il logo philips si accende) quando si riaccende il led rosso lampeggia una volta, come se avessi premuto un tasto sul telecomando. Ma il telecomando, quando si accende la tv, non funziona..
Qualcuno sa dirmi il motivo? E come poter risolvere il problema?
hai postato fuori sezione,prima che arrivi Terminator a chiudere il post,eccezionalmente lo sposto io.
Fai attenzione la prossima volta
