Giovanna Larosa Inserito: 19 aprile 2020 Segnala Inserito: 19 aprile 2020 Buongiorno a tutti, ho cambiato il termostato del frigo Ariston BCS312 AI. Il tecnico non è riuscito a spingerlo fino in fondo per cui il frigo non stacca. Qualche soluzione per spingerlo fino in fondo? Ho letto alcuni forum, suggerimento: spingerlo piano piano con in pinza. Ho però paura di romperlo. Grazie per l'aiuto.
Alessio Menditto Inserita: 19 aprile 2020 Segnala Inserita: 19 aprile 2020 Giovanna scusa puoi spiegare meglio...? Il “tecnico” adesso non esce più causa Covid? Poi cosa è che non entra più? La sonda?
Giovanna Larosa Inserita: 19 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2020 Il tecnico è venuto, non è riuscito a spingere la sonda del termostato fino in fondo (segnale rosso della sonda) ma ha collegato lo stesso i cavi. Mi ha anche detto che non essendo andato fino in fondo, il frigo non staccherà più e quindi devo cambiarlo. Sbrinando il frigo posso riprovare ad infilarlo di nuovo ma se non è riuscito lui, come posso fare io? Pensavo di inserire un filo di ferro e vedere se con quello si riesce a proseguire per i cm mancanti. Il termostato è originale Ariston. Siccome altre discussioni su questo sito mostrano lo stesso problema, ho pensato ad un filo di ferro.
Stefano Dalmo Inserita: 19 aprile 2020 Segnala Inserita: 19 aprile 2020 7 ore fa, archimede57 ha scritto: Se non stacca e il tecnico intervenuto era un tecnico, quali sono stati i motivi della sostituzione? Forse Non ti sembra che dovresti rispondere prima a questa domanda ? Visto che hai aperto una discussione immagino che vorresti trovare una possibile soluzione o sbaglio .? E per dare delle risposte c'è bisogno di sapere ,altrimenti come si fa a tentare una diagnosi .
Giovanna Larosa Inserita: 19 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2020 (modificato) Rispondo ora: Il frigo non raffreddava molto e alle volte si bloccava. Dovevo riportare la manopola a 0 per riavviarlo, dunque ho chiamato un tecnico autorizzato Modificato: 19 aprile 2020 da Giovanna Larosa
Alessio Menditto Inserita: 19 aprile 2020 Segnala Inserita: 19 aprile 2020 Giovanna non te la prendere, ricominciamo da capo: il frigo non raffreddava, tu hai chiamato un Tecnico autorizzato, lui è venuto con un termostato nuovo, ha tolto il vecchio, ha infilato la sonda del nuovo e non entra tutta (forse è più lunga del vecchio). Fino a qui ci sta, è il dopo che non è chiaro, cioè il tecnico è andato via e ti ha lasciato un frigo che non funziona e ha detto di provare tu a rimediare? È così?
Giovanna Larosa Inserita: 20 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2020 Ciao. Si. Il tecnico ha cambiato il termostato, ha detto che era quello originale e lungo uguale (è un tecnico autorizzato) ma per qualche motivo la sonda non arrivava fino in fondo per cui ha collegato il tutto arrotolando i 10 cm mancanti. Ho pagato. Mi ha detto che non poteva fare di più e che avrei dovuto cambiare il frigo. Ho letto che altri hanno avuto lo stesso problema e poi hanno risolto. Spero di non aver dimenticato niente.
Alessio Menditto Inserita: 20 aprile 2020 Segnala Inserita: 20 aprile 2020 No no adesso è chiaro, strano ma chiaro . Peró se non stacca, e sono giorni che va di continuo, se fosse il mio ad esempio sarebbero già scoppiate le bottiglie, le uova, e la carne la dovresti tagliare col flessibile perché sarebbe tutto ghiacciato. In altre parole, se il compressore va 24/24 e non gela è scarico.
Giovanna Larosa Inserita: 20 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2020 Il frigo va, e raffredda molto ma per ora non congela.La parete ha parecchia brina. Il freezer congela moltissimo. Credo che prima o poi si rompa tutto se non riesco a spingere la sonda del termostato fino in fondo. Anche se sbrino il tutto, devo trovare un modo per spingere la sonda giù. Pensavo di estrarre il termostato e andare giù con in filo di ferro.
Alessio Menditto Inserita: 20 aprile 2020 Segnala Inserita: 20 aprile 2020 Ma scusa un attimo, possiamo dare qualche numero? Tipo quanti gradi ci sono nel frigorifero? Poi quanta brina c’è? Quanti centimetri o millimetri? Se è troppa non va bene.
Giovanna Larosa Inserita: 20 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2020 Io cercavo solo un suggerimento per far entrare completamente la sonda. Il problema è quello. Il temostato non stacca perché la s onda non arriva in fondo.
Stefano Dalmo Inserita: 20 aprile 2020 Segnala Inserita: 20 aprile 2020 (modificato) Non credo che quei dieci cm di cui parli siano la causa del tuo problema . Anzi dovrebbe essere all'inverso ,visto che la parete brina da sopra a scendere giù . Fai una foto della parete frontale del frigo , da dove si evidenzia lo strato di brina dove termina . Visto che la sonda per fare la sua funzione deve toccare l'evaporatore ghiacciato , vediamo se c'è ghiaccio in fondo alla parete . Modificato: 20 aprile 2020 da Stefano Dalmo
Giovanna Larosa Inserita: 20 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2020 (modificato) ecco. Spero si Modificato: 20 aprile 2020 da Giovanna Larosa
Stefano Dalmo Inserita: 20 aprile 2020 Segnala Inserita: 20 aprile 2020 (modificato) È evidente la mancanza di gas o di una mancanza di compressione da parte del motore . Questo secondo caso avviene su compressori datati o che hanno funzionato in condizioni estreme per parecchio tempo . Direi più il primo caso . Quella sonda più la spingi giù e più si allontana dalla parte dell'evaporatore attualmente raggiunto dal gas . Mi dispiace ma il tecnico ha "sbagliato" diagnosi . È inutile sostituire il termostato con quello stato di fatto . Non è il caso di spendere soldi per quel tipo di problema . Modificato: 20 aprile 2020 da Stefano Dalmo
Giovanna Larosa Inserita: 20 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2020 Grazie. Pensa che era pure un tecnico autorizzato dalla casa.
