Supervisione
salve a tutti, qualcuno conosce qualche programma di supervisione da collegare a plc mitsubishi,
grazie aspetto vostre notizie. :D
Cristina Fantoni
Prova ad usare la funzione "CERCA" e troverai molti sistemi di cui si è parlato. ;)
Io uso Movicon di Progea, ma ce ne sono parecchi.
:wub:
Quasi tutti i software scada della faccia della terra si collegano al tuo PLC.
ciao
sono nuovo in questo campo dei simulatori di processo, mi date qualche sito da scaricare qualche demo.
grazie per le risposte gia' date. :D
scusate o scaricato la versione free di mov91 e di movtrace ma michiede la passw qualcuno la sa? :P:)
grazie.
io utilizzo wizcon quì http://www.cadtech.it/prodotti/prodotti.htm lo puoi scaricare scarica axeda superviso1.1 è l'ultima versione è funzionante non servono password l'unica cosa che dopo 2 ore devi uscire e poi rientrare e la rete è disabilitata
io e dal 96 che lo uso e mitrovo molto bene
ciao
Confermo quello che dice puntalino. Anche io uso wizcon dal 96 e non intendo cambiarlo.
Sto mettendo in piedi un sistema di supervisione in casa mia con plc fx2n mitsubishi pc advantech in rete ethernet e scada movicon, ed il risultato sembra buono.
un saluto a tutti e un grazie per le vostre risposte.
volevo chiedere se qualcuno mi poteva mandare qualche progetto semplice con movicon , perche ' sto navigando in alto mare.
grazie :P
Prova a scaricare il Tutor in formato PDF dal sito Progea .
E' ben fatto e sufficientemente chiaro per comprendere l'utilizzo delle funzionalità di Movicon .
Inoltre ti consiglio di consultare anche i manuali in formato PDF che approfondiscono e dettagliano gli argomenti .
La cosa che ho trovato un poco "ruvida" è la gestione dei driver di comunicazione sicuramente migliorabile e ..... .
Opinioni del tutto personali .
bigalex :blink:
