sokifa1849 Inserito: 19 aprile 2020 Segnala Inserito: 19 aprile 2020 Buongiorno, Dovrei studiare un sistema di controllo che consenta di regolare il livello di due serbatoi in cascata, collegati tra loro da una conduttura, tramite il solo utilizzo di una valvola di regolazione posta all'uscita del secondo serbatoio (allego un'immagine per rendere l'idea). I dati e le misure che ho a disposizione sono le caratteristiche fisiche degli elementi di accumulo e della tubazione, il feedback di posizione della valvola regolatrice e i segnali dei livelli dei serbatoi. Io avrei ipotizzato di far lavorare due regolatori con parametri differenti ponendoli in cascata tra loro, uno tarato in base alle caratteristiche del primo serbatoio, e l'altro su quello rimanente. l'anello interno lo assegnerei al controllore del secondo serbatoio, in quanto è quello con k di tempo più piccola. Però mi farebbe piacere avere qualche parere esperto da chi magari ha già avuto a che fare con problemi simili. Sottolineo che oltre alla presenza di due serbatoi interagenti, va considerato che esiste un elevato tempo di corrivazione del fluido, che impiega all'incirca 1800'' per percorrere il tratto di tubo che collega i due serbatoi. So dell'esistenza di alcuni metodi per consentire di azzerare i tempi di ritardo (es. predittore di smith), però appunto, non avendo esperienze regresse in merito non saprei come implementare praticamente nella logica di un programma PLC un predittore. Se qualcuno avesse qualche informazione utile, suggerimento o consiglio da condividere gliene sarei grato.
click0 Inserita: 19 aprile 2020 Segnala Inserita: 19 aprile 2020 i due serbatoi sono a pressione atmosferica? i due serbatoi sono alla stessa quota? i due serbatoi sono semplicemente collegati tramite una tubazione, senza nessuna dispositivo di controllo?
sokifa1849 Inserita: 20 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2020 Ciao click0. Grazie per l'interessamento, rispondo alle tue domande: Si sono entrambi a pressione atmosferica No il serbatoio due è più basso, cìè un dislivello di 12 m Esatto, nessuna valvola in grado di parzializzare il flusso fuoriuscente dal serrbatoio 1 verso 2. Inoltre, cosa che non ho esplicitato in precedenza, il fluido è acqua.
