motore asincrono trifase trasformazione monofase
Salve a tutti. come da titolo sto cercando di trasformare un motore in un forno convenzionale trifase in monofase. la targhetta mi indica questo:
ed i fili che ho sono questi poichè la spinetta è stata tagliata:
quindi sono riuscito a capire che devo collegare le 3 bobine a triangolo per poter utilizzarlo a 200/240v ma con l 'ausilio di un condensatore che facendo il calcolo sarebbe di 35 uf circa collegando cosi:
- un filo rosso CON un filo verde e gli do la FASE
- un filo verde CON un filo nero e gli do il NEUTRO insieme ad un polo del condensatore
- un filo nero CON un filo rosso e gli do l'altro polo del condensatore
ci ho capito qualcosa ho o creato soltanto un gran casino??
grazie e tutti 😄😄😄😄
andreacappellazzo
grazie e tutti 😄😄😄😄
..pare proprio di sì !! 🙂
andreacappellazzo
- altro filo rosso gli do il NEUTRO insieme ad un polo del condensatore
- altro verde gli do l'altro polo del condensatore
..una volta provato, è possibile agire anche sul cablaggio per invertire il senso di rotazione
Come hai calcolato i 35 uf del condensatore ??
inoltre sarebbe interessante capire l'applicazione..se l'intezione è quella di riadattare a tensione monofasica il forno in linea penso sia fattibile l'impresa....altro è da verificare
Modificato: da andreacappellazzo
grazie x la risposta. il condensatore l'ho calcolato con un app x il telefono in cui metti alcuni dati tipo:
frequenza 50 hz
tensione 230v
cavalli motore 0.75 circa calcolato con i 550 w della targhetta
poi il motore mi servirebbe x altri usi o x lo più è una cosa mia riuscire a farlo partire 😃😃😃
e collegamenti e inversione di marci ci ero già arrivato
andreacappellazzo
..quindi hai risolto,bene.
In genere, per questo tipo di applicazioni (motore trifase da far andare a 230 V monofase), si dimensiona il condensatore considerando un incremento di capacità di 50 microF per ogni cavallo di potenza del motore. Quindi, per 550 W, vanno bene 35-40 microF.
