ax17alex Inserito: 19 aprile 2020 Segnala Share Inserito: 19 aprile 2020 Salve a tutti ho una candy 1l38 comprata oltre 2 anni fà e mai messa in funzione 2 giorni fai dopo aver caricato il sale per la prima volta ho provato ad avviare un programma e la lavastoviglie dopo aver effettuato per tre volte un ciclo di carico e scarico acqua si blocca si accende la spia del programma selezionato in precedenza e rimane in rosso fisso ed emette un bip ad intermittenza senza mai finire (bisogna spegerla) ho contattato candy che mi ha fatto fare la seguente procedura: 1 premere il tasto start per almeno 5 secondi finche non lampeggiavano i tasti programmi (la lavastoviglie scarica l'acqua) 2 premere p1 3 aviare sempre il p1 e vedere se funzionava regolarmente ovviamente non ha funzionato la lavastoviglie è nuova mai usata dopo averla smontata i fianchetti laterali si sente caricare l'acqua e si vede passare dall'aribreak fino ad arrivare alla vaschetta dell'addolcitore ma non la vedo passare nel canale laterale alla lavastoviglie è normale? sicuramente la pompa di scarico funziona poiche ho messo un secchio al posto di collegarla allo scarico ed esce l'aqua ho misurato la resistenza e mi da un valore intorno ai 30 ohm ho smontato la scheda in cerca di bruciature o piste danneggiate ma non si vede nulla soffiando sul tubo del pressostato appare libero e senza ostruzioni soffiando sul pressostato si sente il classico tac posso testarlo in altro modo? ho smontato i due motori magari difettosi e le giranti sono libere ho escluso l'elettrovalvola poiche l'aqua passe e va a finire nell'airbreak non ho ancora vefificato la seconda elettovalvola presente dopo airbreak posizionata lato vaschetta sale che altro posso controllare? come si verifica la turbina del passaggio acqua nell'air break? che valori dovrebbe avere la sonda ntc temperatura presente sul frontale della lavastoviglie dove si trova il pozzetto di scarico (codice ca2107) avete consigli suggerimenti??? grazie dell'aiuto ps le macchie d'acqua sul fondino presenti un una foto sono state causate da me quando ho smontato la sonda ntc quando si attiva il fondo no presenta acqua Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 19 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 19 aprile 2020 Non hai specificato se l'acqua entra in pozzetto oppure no . E se entra quanta ne entra prima che si avvia lo scarico . È normale che entra attraverso l'addolcitore . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ax17alex Inserita: 20 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 20 aprile 2020 Salve Stefano grazie per la risposta la macchina carica acqua nel pozzetto fino all' altezza del tubo del pressostato e poi inizia a scaricare le foto in allegato sono state fatte appena si sente avviare lo scarico acqua aprendo il portello Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 20 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 20 aprile 2020 Scusa , ma perchè la vasca e le pareti nelle foto sono bagnate ? La pompa di lavaggio va in funzione ? Puoi prendere il tempo da quando parte il carico a quanto va in scarico ? Mi sa che l'acqua nel pozzetto è troppo poca , bisogna essere certi che non l'abbia scaricata . Metti un secchio sotto lo scarico e dopo che ha scaricato la ributti in vasca per vedere l'effettivo livello del carico . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ax17alex Inserita: 20 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 20 aprile 2020 Le pareti sono bagnate perché ho provato a mettere manualmente dell’acqua in fase di carico Con una pentola e vedere se partiva ovviamente quando ho chiuso lo sportello ha immediatamente scaricato per poi ridare il difetto dichiarato ad inizio post Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ax17alex Inserita: 20 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 20 aprile 2020 Le pareti sono bagnate perché ho provato a mettere manualmente dell’acqua in fase di carico Con una pentola e vedere se partiva ovviamente quando ho chiuso lo sportello ha immediatamente scaricato per poi ridare il difetto dichiarato ad inizio post prova effettuata in allegato le tre quantità scaricate ed i livelli del pozzetto a secco e con il quantitativo scaricato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 20 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 20 aprile 2020 Dovresti dirmi se ,immagino sia un litro di acqua in bottiglia , la carica nel giro di 30secondi . Se la risposta è si , con il tester dovresti controllare se il pressostato ha cambiato stato . Stacca la tensione . Togli pure solo un cavo dal pressostato , fai una foto prima di come sono collegati i cavi , poi con il tester in ohm vedi se il contatto è chiuso o aperto . Con e senza acqua . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ax17alex Inserita: 20 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 20 aprile 2020 (modificato) Ti confermo Circa 1 litro d’acqua e la carica nel giro di 30 secondi Prova tester in ohm fatta al pressostato con lavastoviglie pozzetto vuoto misura 1 con pozzetto pieno 0 Modificato: 20 aprile 2020 da Alessio Menditto ELIMINATO QUOTE Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 20 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 20 aprile 2020 (modificato) Vedi tu come vuoi procedere ma dovresti controllare se il motore gira . O lo alimenti con la 220 direttamente da linea esterna , Scollegandolo dal cablaggio ,o cerchi di misurare ai suoi capi in alternata mettendo i puntali in parallelo sulla pompa se quando il pressostato cambia di stato se arriva la 220 e questo rimane fermo Modificato: 20 aprile 2020 da Stefano Dalmo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ax17alex Inserita: 20 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 20 aprile 2020 parli del motore secondario quello con la girante magnetica? visto che quello di scarico gira tranquillamente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ax17alex Inserita: 21 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 21 aprile 2020 aggiornamento collegando i puntali del tester sul motore non arriva mai la 220 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 21 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 21 aprile 2020 Vedi che sulla tasca laterale è presente il flussimetro . Sgancia il connettore , poi avvia un programma e vedi se fa lo stesso procedimento . Se non scarica dopo 40 secondi , apri la porta e vedi il livello dove è arrivato . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ax17alex Inserita: 21 aprile 2020 Autore Segnala Share Inserita: 21 aprile 2020 staccato il connettore del contalitri sull'airbreak e avviato programma la macchina esegue sempre lo stesso ciclo senza strabordare con livello acqua sempre simile e va in errore come al solito Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 21 aprile 2020 Segnala Share Inserita: 21 aprile 2020 Metti i puntali del testet , meglio se analogico , in ohm e vedi se riesci a vedere se durante il carico , Ai capi del flussimetro riesci a rilevare che non dia meno di 10 impulsi in 10 secondi . Da cui poi la scheda rileva l'errore . In effetti dovresti vedere che l'ago sale e scende . Lo so che è una prova del ..... , ma altrimenti devi sostituirlo . Magari vedrai se è sempre chiuso o sempre aperto , Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ax17alex Inserita: 4 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 4 maggio 2020 Aggiornamento problema risolto era il contalitri difettoso dopo averne ordinato uno nuovo ed istallato la lavastoviglie ha iniziato un ciclo di lavaggio senza alcun problema grazie a Stefano per l’aiuto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 4 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 4 maggio 2020 Bene!! ,mi fa piacere che hai risolto , grazie dell'aggiornamento sulla risoluzione del problema . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giampaolo1960 Inserita: 12 agosto 2023 Segnala Share Inserita: 12 agosto 2023 io ho avuto lo stesso problema, dopo i normali controlli tubi e filtri e dopo la lettura di vari post e consigli ho provato con il vecchio sistema dei due impulsi a mano chiusa sul coperchio sotto i comandi, beh..........ora funziona perfettamente. Mi riservo di mandare aggiornamenti n caso di novita importanti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 12 agosto 2023 Segnala Share Inserita: 12 agosto 2023 Questa discussione è molto datata e non ha più foto disponibili , dopo il rogo del data center . per altre condivisioni , apri una tua discussione , magari su guasti risolti e dai il tuo contributo . grazie . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
